Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Vasko Veselinov » Сря 06 апр 2016 8:29
Здравейте,
преди няколко седмици бях повдигнал въпроса за гумени стелки и сега искам да споделя впечатленията си.
Купих си Petex, както ме посъветваха повечето колеги (за което благодаря :smile). От 2 седмици съм с тях и мога да кажа, че се оказаха точно това, което се надявах да са. Единствената ми "забележка" е, че като ги сложих, обувките ми скърцаха по тях. Това обаче изчезна на втория ден (като се понапрашиха малко) и от тогава дори след автомивка не са скърцали повече.
Като гледам колко теми има за наводнени комфорт-модули, смятам да остана с гумените стелки целогодишно.
С 2 думи - още един глас за Petex :th_up
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 06 апр 2016 9:56
Наводнените модули нямат общо със стелките, вярвай ми :mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 апр 2016 10:01
Bro0z3r написа:Наводнените модули нямат общо със стелките, вярвай ми :mhihi
:th_up
Вчера отново реших да ревизирам какво става под кората при акумулатора, че много цветове падат напоследък. Аз бях противник на махането на маншоните под сервото и акумулатора до един момент, след като 4 пъти ги чистих и пак се запушваха напълно ги разкарах, сега няма проблеми, но вчера открих още един проблем, под кутията на компютъра има малък процеп под който се изтича цялата влязла вода пред шофьора. Е като се запуши този процеп кутията се пълни до половина и водата не стига изобщо до отводнителните канали. Рових с една тел и накрая изтече супер много тиня и изгнили цветове и хеликоптерчета (тия малките листенца с семе дето хвърчат и се въртят). След това 2 минути пръсках с паркуч и течеше мътилка докато се проми всичко и почна да тече свободно.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 06 апр 2016 10:51
Късно си го открил този проблем пред компера. Аз отдаван му ръчках маркуча и телта там. Но си е тесен процепа и е проблемен.
Комфорта пие вода от долу през тапите на дъното и от зад компера като се събере вода при сервото и навлезе в купето.
Може и през вратата да стане това понякога.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 06 апр 2016 14:17
здравейте колеги, за смяна ми е ламбда сондата, но са ми срязани оригиналните букси, а без тях не мога да си сложа такава за модела - въпроса ми е трябва ли да си търся такива от 1,6 или ще станат и от 1,8\2,0?
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 06 апр 2016 16:58
Различни са. На 2.0 оригиналната е NGK, на някои 1.8 е Bosch, твоята не знам, но от каталога на NGK дават за твоята кола OZA457-EE18.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 06 апр 2016 19:08
Благодаря ти колега за отговора, но аз имах предвид за самите букси дали са същите!
Lup40
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
Автомобил: VW Passat 2001
Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Мнениеот Lup40 » Съб 09 апр 2016 9:19
Здравейте, колеги!
Имам едно проблемче с един VW (Пасат, АМХ, 2001 г., 193 к.с., 2.8), което се изразява с включване на алармата (заводската) по няколко пъти без видима причина. Това е последните 2-3 дни. Вчера огледах за незатворени врати, светлини, плафони или нещо друго, което може да я включва, но не открих нищо. Единственото, което ми направи впечатление е, че като натисна ръчката и пусна левия мигач започва да мига и копчето за аварийните, но без да се пускат самите аварийни. Възможно ли е там да прави късо и оттам да идва проблема с алармата и евентуално как може да се реши този проблем, ако е там. Засега съм откачил акумулатора, като временно решение!
Благодаря предварително за съветитие! :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 09 апр 2016 11:59
Често срещан проблем - микроключета в бравите.Има много теми по проблема.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=88&t=23478
Lup40
Мнениеот Lup40 » Съб 09 апр 2016 12:50
Ясно, благодаря!
А има ли връзка с натискането на ръчката на левия мигач и светенето на бутона за аварийните докато мигача работи? Или е отделен проблем...
Има и друго, което се сетих и сигурно е заради бравата - при отключване с дистанционното, много често предна лява врата се отваря от 2-3 път, все едно нещо я задържа и не иска да се отвори от първия път. Може и заради тази брава да е всичко с трудното отваряне и алармата?!
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 09 апр 2016 13:50
DoH_KuXoT написа:
:th_up
Това под компютъра е по-глупавото от маншончетата. Реално не го виждаш и не предполагаш, че оттам минава водата, а и наклона е много малък. При мен се пълнеше до средата на акумулатора, но кутията на компютъра беше устискала и нямах наводнение. Нямаше и много боклуци, но маншоните седяха като залепени
А поради каква причина ти е било "жал" за маншончетата?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 11 апр 2016 13:26
110afn написа:А поради каква причина ти е било "жал" за маншончетата?
нищо конкретно, просто избягвам да махам нещо, което някоя умна глава е преценила, че трябва да е там , загубено е време за проектиране и производство, такива неща се правят с някаква идея.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 11 апр 2016 14:44
Абе в конкретният случай е дефект на производството. Предобрено. Напълно излишно и погрешно. Факт !
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 11 апр 2016 16:30
DoH_KuXoT написа:
:mhihi цъкни в Гугъл secondary air VW water и ми кажи за идея и проектиране
kossis
Мнениеот kossis » Пон 11 апр 2016 18:01
Я обясни повече за поредният нонсенс ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
