Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Здравейте, колеги.Отскоро колата взе да ми прави магарии.Когато я паля сутрин няма никакъв проблем.Пали от раз. Не винаги, но понякога тръгвам да я паля, в повечето случеи топла или почти около 60 градуса, и пали по трудно.След като запали влиза в някакъв режим и трудно се форсира и не върви добре.Изгасям колата, паля веднага и се оправя.Не ми светва чека, но като я закача ми изписва, че няма връзка с датчика на оборотите.Когато изтрия грешката след това не се появява докато не направи същия номер.Може наистина да е от този датчик и къде се намира той.Искам да го проверя да не да има нещо проблем с буксата, че колата стоя две години без да се кара и сега изкачат някои работи
- golf II gti
- Двигател: RP
Колеги, кажете къде стои този датчик на оборотите,че ми гасне поне веднъж на ден и оставам без хидравлика
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колега ,мой приятел има Ауди А3 ,което ту палеше,ту - не,менеше обороти и дори гаснеше в движение.Компа показа датчик на коляновия вал.Техника бърка на кофти място отдолу на двигателя.Смени го и сега всичко е ОК.Може и това да е при тебе,цената е около 50/60 лв.
- golf II gti
- Двигател: RP
Знам че има някакъв датчик на шайбата на разпределителния вал, но си мисля че този стои на коляновия вал.Погледнах в нета как изглежда датчика на оборотите и е доста по различен от този на разпределителния вал.При мен оборотите неиграя.Постоянни са.Няма значение дали е студена или топла, но ми показва тази грешка(на 10-15 палениея веднъж) и вече втори път ми гасне.Утре ще я поразгледам и ще видя какво става.Работата е там, че не го прави постоянно и оборотите не играят.Затова се съмнявам,ч е може да е нещо електрическо.Надявам се да е окислена букса, но ще видим
- Black-diamant
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 2.0 115hp
Колеги, дайте повече данни за разхода. До момента само двама колеги взеха отношение, като на единият му дава смесено 10 газ, а на другия 15 градско и 9 извънградско.
При мен на газ смесено дава 12-14 на 100 и се чудя дали е нормално?
- golf II gti
- Двигател: RP
Аз карам само на бензин.Разхода ми е 10-11 градско и около 8 извънградско.Скоро ще слагам ГИ и замерих на ВАГ Ком,но нещо ламбдата ми показва много голям диапазон от данни от -3.5 до към 4-5, което е ненормално според мен.
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
- Местоположение: Бургас
Колеги при мен винаги пали от първия път, но пали с доста въртене и то само когато е студена! На топло няма проблем с паленето и вече нз какви мерки да предприема
- Black-diamant
Днес бях при газаджията във връзка с проблема ми със завишения разход на газ /14 на 100 смесено, с предимно извънградско каране/. Установи, че съм карал с изключен МАФ-сензор. Оттам графиките на бензин и газ бяха тотално сгрешени, празният ход на газ го нямаше никакъв /откъдето нестабилни обороти/, динамиката също страдаше. Понеже наскоро купих колата, не съм огледал, че предишния собственик го е откачил. Закачихме го, карахме около 10 километра и майсторът в движение направи нова настройка. В момента и на газ и бензин върви перфектно и празният ход е много по-спокоен. Ще видим как ще се отрази това на паленето и разхода. Според него вече трябва да си пали, защото празният ход е центрован, а преди е бил преобогатен и се е давила.
Откаченият МАП-сензор + лошата газова настройка според него са причинителите на високия разход. До момента беше 14 смесено, според мен за този мотор трябва да е не повече от 10 на 100 максимум. 2 години съм карал 1.8Т + чип и никога не ми е давал над 10-11 смесено газ, а беше 190 коня.
- golf II gti
- Двигател: RP
Дано всичко да е наред колега.
Може ли някой да ми каже, дали ако си запоя кабелите на ланд сондата ще повлияе на данните и.Моята е сменена и са ползвали оригиналната букса,но са запоили кабелите.На ВАГ Ком-а показва много колебливи данни,но иначе колата е ОК.Разхода в града и на климатик ми е 10-11 литра, което е нормално.От там съдя че сондата е наред, но на ВАГ Ком-а много и играят параметрите.В един сайт четох, че нетрябва да се запоява, а само с кабелни обувки, но дали е вярно?
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
МАП и МАФ сензори-правиш ли разлика???
Това се два различни сензора!!
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 22:49
- Автомобил: Passat B5 and Golf Mk6
- Двигател: 18Т APU 20 TDI DSG
- Местоположение: София / Сандански
Да изкокна с 1 въпросче ако може. Как се слага темпомат на Б5 ама турбо-бензина. Конкретно 2002г. ме интересува.
- Теодор
Geimara написа:Да изкокна с 1 въпросче ако може. Как се слага темпомат на Б5 ама турбо-бензина. Конкретно 2002г. ме интересува.
Благодаря колега, ще ми бъде от полза.
п.с. Знам, че написах глупост 2000г е, ама подробности.
- golf II gti
- Двигател: RP
Колеги, моля Ви помагайте.Къде се намира този датчик на оборотите, че все още ми прави номера?
- Black-diamant
Днес забелязах интересна закономерност, свързана с проблемното палене сутрин. Защото времето е топло и в момента е почти 30 градуса, Пасата запали от първия път, след престой от цели 13 часа. Значи влияние на паленето оказва температурата отвън.
В такъв случай температурният датчик ли е? Предният собственик твърди, че го е сменявал, но нямало ефект.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
