Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Преди това хубаво почистваш и обезмасляваш.
Благодаря за информацията ! Случайно да знаете от къде мога да закупя оригинален клапан за картерните газове? Номера му е VW 028129101D доколкото видях, но не го намирам в интернет Vw производство, иначе го търся OEM защото на една конкурентна марка автомобил смених клапана с няколко афтърмаркет и положението беше зле, докато не поставих OEM и нещата заспаха. Все пак ако е спрян от производство към коя марка да се насоча ?
Здравейте, закупих си пасат б5 1.9 TDI комби 2000 година и искам да сложа изофикс, някой може ли да помогне да каже от къде мога да си го намеря или ако някой продава подходящ - ще съм много благодарен, благодаря предварително
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
https://shop.ahw-shop.de/kindersitz-iso ... hruestsatz
Заповядай ,само в чужбина има точно за VW Passat ,в България може да намериш само някакви универсални но какво ще е качеството никой не знае .
Ивайло Димов написа:https://shop.ahw-shop.de/kindersitz-isofix-passat-b5-original-nachruestsatz
Много благодаря
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги, някой дали е правил подмяна на снопа кабели намиращ се вътре във фара на В5.5? Налага ли се освен свалянето на фара, да се разлепя стъклото и т.н. за тази операция - замяната на стария с оригинален сноп ? Може ли операцията да се направи отзад през отворите предвидени за подмяна на крушките ?
- samo_pechka
Не се разлепят стъкла. На място е малко трудна и повече изнервяща операция. Смъкваш фара и сменяш снопа .
Да , през отворите е смяната.
Проблемът е, че ако ти е заминал рефлектора на лупите, пак се стапят кабелите.
samo_pechka написа:Не се разлепят стъкла. На място е малко трудна и повече изнервяща операция. Смъкваш фара и сменяш снопа .
Благодаря ! как се разбира, че рефлекторът е заминал ? външни признаци има ли ?
- samo_pechka
Ми светлината на къси е слаба . Фарът грее мъжката . По начало тези фарки са добре до 5-6-та година, след това до към 10-12-та да речем д/г стават. След тия години масово са зле. Покритието на рефлектора ( тоя с лупата ) се матира яко и дотам. Оправят се, но не е съвсем евтинко. Налага се разглобяване и пращане на рефлекторите в Еверт лак ( може да има вече и други фирми , не знам) . Там се нанася ново покритие и фарките живеят втори живот :)
Правих го на моя пасат преди много време, най-лесно е при свален фар, иначе ще се измъчиш, аз имах хубави фарове донори с перфектна инсталация, която директно прехвърлих на моите , че всички кабели бяха напукани, Най-трудно ще ти е да махнеш буксата на самия фар която е хваната към корпуса , ако не е свален фара и не си го правил няма да успееш
DoH_KuXoT написа:, ако не е свален фара и не си го правил няма да успееш
благодаря, не съм си и мислил да се мъча с несвалени фарове :)
драмата беше, ако се наложи да се отварят отпред - за щастие, няма да се наложи :)
фаровете, като цяло са ми рециклирани при Страхил Тошков и са перфектни, но, като опитах да си подменя крушките, буксите се разпаднаха, както и изолацията по кабелите, намерих нови комплекти и реших да ги заменя !
линка към сайта за резервни части за нашите ретро-автомобили (разбирай 10+ години) :) :)
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... /shop.html
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:58
Здравейте!
Засилил съм се да купувам Пасат 5.5 1.9TDI 131к.с.
Бях на оглед на един екземпляр и ми направи впечатление, че при натискане и отпускане на съединителя не се появяват никакви шумове от маховика и скоростната кутия. При ускорение и намаляване на скоростта не ми направи впечатление нещо нередно.
На свободен ход също не долових нищо. Как се разбира дали двигателя е с твърд маховик и какви са симптомите на проблемен такъв?
Автомобилът е каран предимно градско, от което маховикът със сигурност страда затова и имам известни опасения колко време ще изкара преди да се предаде.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Едно напомняне, предвид идващия по-влажен сезон и валежи - проверете си дренажите под предния капак.
При подмяна на филтъра за купето на Passat B5.5 забелязах, че от шофьорската страна не се оттичаше водата в легена където е акумулатора (знаете, че за подмяна на филтъра за купето се демонтира напълно декоративната пластмасова кора над акумулатора).
Изчистих с клечка всичката гняс от страната на филтъра, минах от другата и водата бе стигнала ръба на уплътнението на жилото за предния капак.
Водата трябва да изтича под кутията с компютъра и лесно се запушва от листа и друга гняс. Взех тънка пръчка и го отпуших.
Също, ако не сте махнали тапата под акумулатора - направете го.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Благодаря, колега! Ще го проверя.Жив и здрав!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
