Проблем с ел. стъкла на Пасат В3
Здравейте.Имам проблем със стъклата.Сменени са всички бутони,ел инсталацията е здрава,но явно модула за управление,който е под седалката прави проблем.Има ли някой идея този модул колко струва и къде се продава?Може и 2ра употреба.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Проблем с ел. стъкла на Пасат В3
Отвори модула под седалката и огледай за нагорели релета или лоши спойки,както и прекъснали писти. Това са най-честите повреди.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
tecaogo
Мнение Заглавие: Re: Продавам Пасат Б3 ; 2,0 ; 115к.с.,на части Публикувано на: Сря Май 05 18, 2010 14:23
Отговори с цитат
Offline
Регистриран на: 01.03.2010
Местожителство: Sofia
4 ел. стъкла и комфорт модул
Прикачени файлове:
IMG_0006-малък.JPG [ 41.65 KiB | Прегледано 8 пъти ]
Отговори с цитат
Offline
Прикачени файлове:
здравейте колеги.случимисе кофти проблем и на мен с моя паско. усамнах със отворени десни стъкла.първо мие интересно как сасе отворили сами и второ немога даги затворя. общо взето отказаха всички стъкла в колата. и си карам с едни найлони по колата. ако може някой да ми каже поне как даги затворя а после щесе оправям някакси.благодаря предварително.
оправихги.проблема беше в модула както предположи колегата по горе.та колега сигорно и при теб е същотия проблем.беше мисе стопило едното реле и от него се прецаква цялата система.добрата новина за мен е...........попаднах на много кадърен маистор познат на мой познат и така.той сисе занимава само с ел ими смени релето с някакво старо което муе останало и така.виж си релетата,сигорно там е проблема и небързай дакупувасх ново.
znainainai написа:Отвори модула под седалката и огледай за нагорели релета или лоши спойки,както и прекъснали писти. Това са най-честите повреди.
Възможно ли е този модул да е причината да ми умира задел ляв прозорец(само и единствено)?
Сваля се сравнително добре, качването обаче без чужда помощ не става. Идеи по въпроса?
