Passat B5 - кои са най-качествените носачи?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Passat B5 - кои са най-качествените носачи?
Просто в първия клип виждаш как се прави в Германия за пред камера,във втория виждаш как се прави по принцип навсякъде
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
И така преди 12 000 км смених носачи с комплект besa. Колата отново се разтропа оказаха се на първо четене ляв кормилен накрайник и десен горен заден носач. Тампона на носача без да съм го свалил изглежда скъсан.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Колега ако носачите са купени от мен кажи кои детайли са с проблем и ще бъдат заменени с нови.
- fena_vd
Забравих да уточня че комплекта не е купуван от колегата IRRITATING. Купих ги преди 2 години но ги сложих едва миналата година юни месец. Поздрави
- parno
fena_vd написа:...
Накрайниците при мен им се разлуфни демпфера след 10 000км. Нормално окачване с 17-ки. Явно са им слабо място.
- fena_vd
Днес разглобих колата, оказаха се много разбити десни горни носачи и ляв кормилен накрайник. Шарнирите хлопат, тампоните са закъсани но могат да карат още.
- Alex83
- Регистриран на: Пон 26 окт 2015 11:50
- Автомобил: VW Passat B55 TDI 131
- Двигател: Чиптунинг AVF 170
Колеги, някой от вас ползвал ли е такива носачи, и ако да - някакви отзиви? https://www.olx.bg/ad/3g-garantsiya-kom ... 3SB7k.html Трябва да си взимам и амортисьори предни, какви ще ми препоръчате? Нямам нужда от най-скъпите, но и не искам от най-големите боклуци. Ще карам колата не повече от 2 години, така че... :)
- fena_vd
Колега, ако си с оригинални най добре рециклирай. Не си струва да купуваш боклуци и да сменяш всяка година.
- Регистриран на: Вто 13 юни 2017 12:25
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: ADR
Е да но ако ги рециклира си е нож с 2остриета поради причината започват да скърцат зимата задължително.Също така не една или две теми има по форумите кудето може да видиш колега с счупен носач поради некадърно рециклиран.Най-добре взимай един комплект беса и си ти този който дава 3 ако разбереш нещо и има ли някви Уловки пиши моля ;) че и аз се чудя дали да взимам този комплект.
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Интересно твърдение за задължителното скърцане през зимата. Аз карам трета или четвърта година с комплект рециклирани носачи и скърцат единствено и само през лятото и това е поради линейното разширение на материалите в жегите! Пробега им е около 60к километра. Все още няма разбити от тях, дори са много стегнати. Маншоните им са пълни с полутечна грес, но въпреки това скърцат и пукат. Теста им продължава, макар, че имам помисли за друг автомобил от друга марка. Пиша това само информативно. Разбият ли се, едва ли ще рециклирам отново, ако колата е при мен все още.
- PavelPetrov
- Регистриран на: Пон 21 мар 2016 17:54
Здравейте ,
днес си получих комплект носачи от колегата IRRITATING . Всичко точно , запечатана кутия с лепенка - Ас метал. .До седмица влизам в бокса за пълна промяна - ремъци , ролки и цялосна смяна на предницата с амортисьори и всичко каквото се полага. Ще пиша след време какво е положението .Тези с които дойде колата изкараха 80 к по нашите пътища :) или три години каране .
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
С слагането на цял комплект Беса се оказа,че двата кормилни накрайника шпилките им се въртят в демпфера.....което е абсурдно,колегата ги подмени гаранционно,но трябва много да се внимава с тези части!!!
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
MS germany окачване на пасат б5 1.9тди 90 - мнение?
Здравейте колеги.
Имам нов проблем с паско. Предницата ми се поразхлопа и се оказа че десен долен преден носач ми е за смяна(този на който се хваща амортисьора и биалетката). Предлагат ми комплект носачи на марката MS germany моля ви кажете ми някакво мнения за тях, дали са добре като качество и тн.
колеги днес попаднах на носачи марка as metal не BESA а истински as metal ако някой е ползвал такива да сподели мнение за тях заслужава ли си защото хич не са евтини
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Е колко да са скъпи?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 167 госта
