Passat B5 тече вода от към предното стъкло
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B5 тече вода от към предното стъкло
Явно си е проблем при тези пасати и при мен тече но от цялата горна страна на предния прозорец.Лепих го с черен силикон и сега теч само в 2та ъгъла.Някой има ли с полужителен резултат от прелепването на стъклото.
- parno
Тази сутрин установих ,че и при мен нещо тече. В грня край па колонката е мокра кората на тавана. Възможно ли е от надлъжната греда да протече? Как върви към днешна дата цената за стъкло и смяна и кои са по -приличните стъкла в ниския ценови клас?
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
При мен на Б3 течеше здраво в горните ъгли, заради ръждата която е надигнала стъклото, иска си хубаво почистване и боядисване, свалих презалепих на ново на полеви условия и с това приключи сагата
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
parno написа:Тази сутрин установих ,че и при мен нещо тече. В грня край па колонката е мокра кората на тавана. Възможно ли е от надлъжната греда да протече? Как върви към днешна дата цената за стъкло и смяна и кои са по -приличните стъкла в ниския ценови клас?
За каква кола аз сменях на пасат б3 за 109лв с по-хубави по думите на майсторите уплътнения.Гаранцията била доживотна за протичане, така пише и на бележката , която ми дадоха подпечатана и подписана.Плюс 2лева на отлепен стикер.Това във кобра Русе.
- parno
Темата се отнася за б5
Моето го сменях след градушката и мисля че е Китайско. Излезе 140 с работата.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
Пичове здравейте повдигам темата защото и при мен се появи теч от предния ляв ъгъл на предното стъкла на пасат Б5 от вън уплътнението ми на долу към капака е изгоряло но го запечатах хубаво с силикон,защото мислих че е от там,но днес заваля и бях в колата и видях как започна да мокри точно в горния ляв ъгъл.Демонтирах веднага декоративната кора на колонката и намазах около ъгъла с силикон,но валеше и проби през него и започна да капе като капчук малко под ъгъла.Питането ми е утре като изсъхне дали да омажа мястото около капчука или да търся друго решение,защото ме е страх,че ако омажа там ще прокапе от друго място.
- vasilpz
- Регистриран на: Съб 09 яну 2016 23:26
- Автомобил: VW PASSAT B4 101ps
- Двигател: АЕК 1995
- Местоположение: Пазарджик,България
На моя Пасат б4 спрях теча като натъпках с боокит пространството между стъклото и уплатнението.Никакъв силикон не помага.
- Двигател: AVF
Колеги оправих си теча.Единственото спасение е презалепването на джама,направих го в сервиз кобра в Плевен взеха ми 40 лв.Разлепиха стария джам изчистиха стария силикон и намазаха всичко на ново,после ми казаха една седмица да не мия колата(макар,че валя много дъжд )проблеми от тогава съм нямал всичко е сухо.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 63 госта
