Здравейте,
след днешната автомивка (и вътрешно чистене), още при потегляне ми светна лампата за еърбега.
Извиках "хигиенистите" да си признаят дали не са дърпали звески седлката или да обяснят нещо, но мълчаха.
Автомобила е Пасат Б6 2006 гдина, тди 2.0.
Закачих на компа/ваг-ком и грешката е следната:
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Serial number: 0039USJNT4M
Coding: 0012337
Shop #: WSC 05311 000 00000
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Отдолу под седлката, до шината има една капачка, която ми се видя отворена. Имаше 3 букси, една широка и две малки. Опитах да ги понатиска, но ефект нямаше.
Някой има ли идея къде точно да търся проблема?
Благодаря предварително.
Passat B6 - AirBag проблем - РЕШЕН !
julisimo
- Регистриран на: Сря 24 авг 2005 9:24
- Автомобил: VW Passat DSG
- Двигател: BMP 2006
- Местоположение: Благоевград
Последна промяна от julisimo на Сря 17 мар 2010 19:08, променено общо 1 път.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Passat B6 - AirBag проблем
като наместищ буксите пак трябва с ваг-ком да изтриещ грещката стига да не са изтръгнали някои кабел
julisimo
maimo, ти въобще спиш ли?
Аз снощи първо се опитах да наместя буксите и след това с вагкома трих, но пак се появява. Днес ще опитам на светло, може да съм пропуснал нещо.
- maimo
такава ми е работата няма как
няма спане ина4е успеx с наместването
Най-често дефектира буксата, която е закрепена отдолу на седалката а не в отвора с капачката. Там се замърсява често от прахта в мокета. Тази букса е монтирана в самата седалка от долу при буксата за датчика на коланите. Там обира и напрежението при местенето на седалката тъй като кабела се опъва.
julisimo
Благодаря на всички отзовали се.
Проблема е решен - отворих наново буксите и с контактен шпрей ( за "подсигуряване" ) се оправи.
Лампичката продължи да свети на таблото, но вече нямаше предупредителен сигнал при палене. След изчистване на грешката - вече и не свети.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Re: Passat B6 - AirBag проблем - РЕШЕН !
Реших и аз да ползвам тая тема !
Имам същия проблем вързахме го на компа и изписа грешка
по високо напрежение самия майстор каза !
Че самия проблем е в някоя букса която е замърсена !
И при напраскване с контактен препарат ще се оправи !
Грешката показва силно напрежение в лявата част на колата но самия майстор не
знае къде е точно . някакви предположения къде са буксите !
- maimo
под седалката, има едно капаче махаш го и там са буксите.
- passat123
maimo написа:под седалката, има едно капаче махаш го и там са буксите.
Всичките ги праснахме със контактен спрей ! имали някъде другаде !
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
На мен на автомивка ми бяха счупили датчика на самата пасажерска седалка. Вързали го бяха със свинска опашка. Ходех през 1-2 месеца на триене на грешки, особено ако се местеше седалката.Огледай първо при теб как са..
- passat123
bnick написа:На мен на автомивка ми бяха счупили датчика на самата пасажерска седалка. Вързали го бяха със свинска опашка. Ходех през 1-2 месеца на триене на грешки, особено ако се местеше седалката.Огледай първо при теб как са..
А този датчик къде се намира !
Здравейте,
Реших и аз да ползвам тази тема, защото най-добре описа какво да направя за отстраняване на проблема. Преди да я закарам на майстор, реших да погледна въпросната букса. На мен ми се активира грешката от "спящ полицай".
Бях си купил кабел за диагностика от колегата от форума и нищо не ми пречеше да пробвам описаното в тази тема.
Проблема беше решен, както е описан. Разбира се, трябва след контактния спрей да се изтрият натрупаните грешки.
Пускам две снимки, които могат да са от полза за четящите.
Първата е на пода на колата и са две букси, едната от които е голяма. Преди това се отвяра капачето.
Втората снимка е от долната страна на седалката и са четири букси, две от които не се виждат заради светкавицата. Предполагам двете, които не се виждат са за подгяването, но аз ги почистих и тях.
Дано съм бил полезен с
Да се намеса и аз в темата. Преди да се изклучват посочените букси под седалката трябва ли да се откача акумулатора. Че съм чел нещо такова
Благодаря.
Благодаря.
r_zhelyazkov
- Регистриран на: Съб 28 ное 2015 13:31
Същия проблем същото решение Golf V 1.9
1 Fault Found:
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Изчистих буксите с контактен спрей и след това грешката с VCDS.
Прилагам снимка на кутията в пода. Буксата е една. Нямам подгрев на седалки.
1 Fault Found:
ralidivata
- Регистриран на: Пет 09 мар 2012 21:47
- Автомобил: Golf
- Двигател: 1992
- Местоположение: Sofiq
Здравейте карам Passat b7 и ми светна AirBag на таблото сигурно ли е че от буквите ще се оправи
И Задължително ли трябва да се изчистят грешките на Ваг ком
Благодаря предварително!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 59 госта
