passat b4 размер на тонколони
Red_Tiger
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 8:21
Мнениеот Red_Tiger » Вто 06 апр 2010 12:22
Здравейте, колеги.
Имам следния въпрос: Какъв е размера на задните тонколони на passat b4 combi ?
търсих из форума, но неможах да намеря информация по въпроса.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Размер на тонколони passat b4
Мнениеот radotom » Вто 06 апр 2010 12:26
Щото търсиш/питаш в неправилния раздел ;)
Говорителите са с размер 6х9см.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 07 апр 2010 9:42
radotom написа:Щото търсиш/питаш в неправилния раздел ;)
Сигурен ли си ?
Струва ми се че са 4х6 (тези в багажника под стъклата), а на задните варати би трябвало да са кръгли.
viewtopic.php?f=12&t=154868&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=109455&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 апр 2010 13:10
Не 100%, това е по спомен.
Впрочем, размера, който ти посочваш е в инчове ;)
passenger
Мнениеот passenger » Сря 07 апр 2010 14:28
мда, така е. Не сме се разбрали. :drunk
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 07 апр 2010 16:16
4 инча май не са 6см :lol:
Става въпрос за колноките които са от страни зад коланите мисля че са 4х6 инча но не съм напълно сигурен :roll:
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Сря 07 апр 2010 20:16
Във вратите отпред и отзад са по 16.5см, а в багажника нямам престава какъв е размера ;)
boby123
Регистриран на: Чет 27 май 2010 11:54
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: AEK 101 кс
Местоположение: Варна / Монтана/София
Мнениеот boby123 » Вто 01 юни 2010 11:12
А с каква мощност са? Защото пасатът, който си купих фабрично е купен без радио и сега трябва да купувам, харесах си едно за 45W колони, но не знам на пасата ми колко вата са? B4 комби, 01.96г. е :roll:
пп: колата не е при мен все още за това няма как да видя какви са му колонките :oops:
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 01 юни 2010 15:01
утре ще сваля една кора и ще ти кажа колко вата са :wink:
виж моето CD(в гаража го има) :arrow: е те с това JVC и фабричните колони на 4-те врати съм много доволен от музиката в пасатко
в стария пасат(Б3) :arrow: колоните бяха в таблото(отпред) и в багажника(отзад) и музиката беше доста зле
ето ти една снимка на моя пасат с оригиналното радио на което пише 4x20W :arrow: така че предполагам че колоните са по 20W
passenger
Мнениеот passenger » Сря 02 юни 2010 10:32
boby123 написа:А с каква мощност са? Защото пасатът, който си купих фабрично е купен без радио и сега трябва да купувам, харесах си едно за 45W колони, но не знам на пасата ми колко вата са? B4 комби, 01.96г. е :roll:
Ето какво извадих аз отзад JBL 50 вата, бях със заводско радио, тези колони не бяха свързани, кабелите свършваха метър от колоните, а самите колони явно никога не са били хващани за купето, седяха си залепени на калниците:
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
Мнениеот Fendt » Съб 05 юни 2010 19:07
мн добри jbl ако можеха да се намерят по магазините би било добре и аз имам нужда от нешо по истинско отзад на моя б3 комби че съм с едни jvc ама нещо не са супер :)
Liam
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
Автомобил: Passat B5_5
Местоположение: Разград
Мнениеот Liam » Нед 06 яну 2013 23:56
Здравейте колеги, бихте ли ми дали съвет от къде да прекарам кабел за тонколони на задните врати на Passat B4 95'та година. Понеже на задните врати нямах реших да монтирам аз. Направих отвор на кората на двете задни врати прекарах кабелите за звука до гредите от където си мислех че без проблемно ще ги прекарам до врата но уви :banghead: , това се оказа голям проблем.
Ако е необходимо ще кача и снимки: между гредата и вратата има маншон по начало си мислех, че мога от там да прекарам самия кабел за звука, но като го развих видях че това е невъзможно неможе да се преката през самия маншон.
Бихте ли ми казали от къде мога да прекарам самия кабел така че да не се виждат,за сега съм прекакарал кабели свързах ги, но точно там е големият проблем че по този начин както го направих аз сега ми влиза вода в къпето.
Благодаря предварително.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: passat b4 размер на тонколони
Мнениеот Asko VW » Вто 08 яну 2013 16:28
Здравей колега,
При мен основните колони, както и пищялките са фабрични и кабелите на основните колони (големите долу) излизат от вратата (посока към купето) точно през гумения маншон и влизат в Б колоната (гредата между предната и задната врата) през нещо като кръгла розетка на самата колона (от там минават и другите кабели за вратата, както и някакво маркуче което не знам за какво е)розетката е с нещо като решетка, предполагам, че ще трябва да я отвиеш от гредата и да прекараш кабелите през решетката, а има и вероятност на мястото на някои от дупчиците да има кабелни крачета от вън и от вътре така, че само да боднеш (с кабелни обувки) от едната страна идващите кабели от купето, а от другата тези за към вратата/колоните.
П.П.
Дай някоя снимка да видя дали и при теб е като при мен.
Liam
Мнениеот Liam » Вто 08 яну 2013 22:20
Ето и снимките, колата е Passat B4 95 г. Фабрично на задните врати нямам тонколони. Реших сам да си ги сложа но немеца кото чели не е предвидил кабели за тях врати, но ако погледнем под корите има оформено място за тонколони :screwy
Мисля че през маншона минават трабички за централното заключване, защото когато го отвих от първия път неможах да го завия на място и пробвах дали ще се заключи вратата. Точно нея врата не се заключи и се чуваше как изпуска въздук.
Дали ще е проблем ако направя малък отвор за да прекарам кабела през маншона? Т.е от челната страна (както маншона е отвит )?
Благодаря предварително!!! :D
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 09 яну 2013 9:09
Ккаво има под маншона,че не разбрах.Не е ли дупка,или пък една голяма букса?
