Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Пасат B5.5 2003г. задна врата не се отваря
parno
Re: Пасат B5.5 2003г. задна врата не се отваря
Мнениеот parno » Нед 07 май 2017 18:44
за мой късмет вратата беше заключена около месец след което се отключи сама - възползвах се и й изключих буксите за да не се затвори пак
чел съм из нета ,че я отключват сваляйки корите както е затворена ама не съм пробвал става ли :gruebel
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Нед 07 май 2017 19:22
Колега първо пробвай с копчето на вратата. Цъкай няколко пъти докато се отвори. Запали и двигателя да работи. При мен така се отвори. Ако отвори колегата по горе ти е казал махай буксите и сменяй бравата вече са евтини. Ако не отвори става сложно но не невъзможно. Сваля се всичко както е затворена. Има достъп до всички крепежи споко. Имаше даже тема за този въпрос.
gandila
Регистриран на: Сря 28 дек 2005 17:32
Мнениеот gandila » Нед 07 май 2017 22:27
Благодаря, тя се отваряше, но това с буксата трябваше да го направя, и да извадя чопа с въженцето на външната дръжка, за да се отваря само от вътре. :banghead Сега ще чакам, моторчето да захапе. :bowdown
gandila
Мнениеот gandila » Нед 07 май 2017 22:49
paaco написа:Колега първо пробвай с копчето на вратата. Цъкай няколко пъти докато се отвори. Запали и двигателя да работи. При мен така се отвори. Ако отвори колегата по горе ти е казал махай буксите и сменяй бравата вече са евтини. Ако не отвори става сложно но не невъзможно. Сваля се всичко както е затворена. Има достъп до всички крепежи споко. Имаше даже тема за този въпрос.
Това всичко е вярно и дава резултат :th_up, но го дава когато си поиска. А при мен се бяха причупили проводничетата за управление на бравата и второто за отваряне на задното стъкло от предната врата, веднага след буксата, и шумът от моторчето и помръдването на чопа бяха изчезнали. Сега ги снадих и се върнах на вашите симптоми. Стъклото се отваря и затваря, а бравата е както вие я описвате.
giorgio_vn
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:09
Мнениеот giorgio_vn » Пон 04 сеп 2017 18:35
Здравейте, :flag_bulgaria :flag_bulgaria :th_up само да похваля едно момче казва се Милен от Аксаково след общината, има телевизори от пред.Много е точен цял след обед си игра с задна лява врата на пасат б 5.5 трима ми отказаха за ремонта,а той се нае и ми е оправи.
cecka1864
Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 18:06
Местоположение: lom
Мнениеот cecka1864 » Съб 14 юли 2018 18:08
Днес и аз се справих с проблема със заключена задна лява врата на пасат 2003 г. Отначало седеше заключена и много рядко се отключваше. До един момент, в който остана заключена и по никакъв начин нямаше отваряне. Така я карах повече от година, но най-накрая я почнах. На затворена врата има достъп да се свалят корите. Доста е тегаво, особено с освобождаването на стъклото от държача, за да се махне металната кора. С ножица за ламарина срязах бравата отвътре на парчета докато освободи. Сложих нова брава, полска от Косер и всичко се оправи. Ако някой се интересува от подробности съм насреща.
Потребители, разглеждащи този форум: Jurion 1947, plamenlg и 11 госта
