Ако не изскочи от ябълката при проблем,задължително се усуква въпросната ножица.
При мен беше крива предната релса,но ако е крива задната е по-добре без въпраосната пластмаса,която има ухо и се води по нея.
Ел. стъкла-механизъм/Пасат Б4
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Ел. стъкла-механизъм/Пасат Б4
При напълно отворен прозорец, като го няма този водач се чува неприятно дрънчене. иначе стария ми механизъм беше без такъв водач - беше паднал. Въпреки това си работеше нормално.
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Колеги явно няма да стане без този водач при мен. При спускане до долу и качване нагоре изкочи от ябълката и едвам го затворих. Какъв му е номера и продава ли се отделно като водач. Търсих го в Ауто+ но не ми намериха същия.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Щом е изскочила ябълката по вероятно е да е излязло стъклото от другия водач - този който е в предната част на вратата. Поне при мен така беше.
- VWPASSATGL
Да, възможно е но това се получи след спускане до долу и отваряне и затваряне на вратата свързана с дрънчене на стъклото ( както беше споменато тук ) мисля да възстановя водача, ако го намеря като отделна част.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
