Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
passat b6 клаксон тромба установен проблем
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 27 авг 2011 17:26
Отдавна искам да пусна поста за клаксон тромба свирка или кой както си е казва
за модела на VW PASSAT B6 6 тица.
Като начало можем да почнем ,че реално си работят перфектно и в един момент
спират да свирят или едната първо или и двете и човек почва да се замисля бушона за клаксон ли е изгорял
но реалността е по-гадна самата истина ,а тя е самите тромби са изгорели .
Доста хора се оплакват от тоя проблем на тоя модел даже бях ,чел в форума тук
за колеги който се оплакват от изгорели клаксони !
Става дума за клаксона на марката Хелла произведен за AUDI и VW !
Реално няма начин да се поправят а само да се заменят с други и аз така направих !
След това разглобих от интерес тромбата на Хелла и което не е хич лесно и видях
проблема а той или дава на късо някъде или довежда до голяма температура
по-време на подаването на ток за да издава звука ...
Видимо се вижда изгорялата пластмаса и пожълтелите ивици
от тлеене на пластмаса след разтапяне или нещо подобно на тромбата след отварянето и.
До последно бях обеден ,че вътре влиза вода и довежда до проблема но не е така .
Ето приложените снимки !
След разделянето на охлюва на две вижда се има сив силикон за изолация
Тука се разделя гривната
Тука разделяме капака и металната мембрана
Тука се вижда едно като сърп направено от материал като на ел. платки за компютри .
Тука се вижда като пипнах това подобаващо на сърп и се счупи веднага
Тука се вижда разтопената пластмаса
Тука се вижда опушеното
Всичко на куп :
Снимките са правени от гсм но се вижда горе доло . (Това е една от детсите болести на пасат 6 )
Последна промяна от passat123 на Съб 27 авг 2011 18:51, променено общо 2 пъти.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Клаксон стромба passat b6 остановен проблем
Мнениеот mccoy » Съб 27 авг 2011 18:36
:да:
Последна промяна от mccoy на Съб 27 авг 2011 19:04, променено общо 1 път.
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 27 авг 2011 18:53
mccoy написа:ТРОМБА
Стромба е съвсем друго нещо
имаш и доста други грешки но тази дразни най-много
Мисля ,че оправих грешките благодаря за наблюдението !
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Клаксон тромба passat b6 остановен проблем
Мнениеот Aimbotfan » Съб 27 авг 2011 23:20
На нашият сложихме от B5 тромби, просто подвързахме тромбите с техните си букси. Евала за ентусиазма и оправянето на оригиналните такива ;)
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 28 авг 2011 17:15
И аз търсих от Б5 но неможах да намеря от пасат б5 търсих но нямаше гледах и от голф 4 но нямаше купих ,
Намерих за Голф 5 тица искаха ми 70 лева и аз не ги купих .
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Мнениеот eos » Сря 08 фев 2012 9:14
Да събудя малко темата, още пролетта покрай баловете единия клаксон замина :banghead:
Сега издава един писклив звук, много дразнещ и съм решил малко като се стопли да си
го оправя. Не знам кой е изгорял, предполагам, че е този за високите тонове. Четох по
разни форуми, трябва ли да се сваля предната броня, за да се сменят или може на канал да
се бръкне и да се развие? И как ги продават-комплект или може само единия?
Аз съм с еос, но съм почти 100% сигурен, че платформите са еднакви.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 08 фев 2012 16:48
Трябва да ви кажа че са гола вода тия тромби...нито на пасат 5 нито на пасат 6 нито на голфовете. Търсете си ако намерите от полски FIAT...Е нема такива велики тромби...и глух ще те чуе :да: .
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 09 фев 2012 1:37
Мойте ги замених със опелки от Опел Вектра 2006-8 година е модела.
Бях настроен скиптично но реално са перфектни и нямам проблеми със тях !
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Нед 31 май 2015 15:35
Как се стига до въпросните клаксони на Пасат Б6? Къде се намират точно???
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Пон 01 юни 2015 1:26
Маха се решетката пред фаровете за мъгла.
Tonchos
Регистриран на: Съб 01 мар 2014 11:32
Автомобил: Passat 3c2
Двигател: BMP
Re: passat b6 клаксон тромба установен проблем
Мнениеот Tonchos » Чет 07 яну 2016 10:02
Преди седмица един п**** ми сече пътя брутално и му надух клаксона и бум :death единия тон замина (не ми вади грешка при диагностика просто квичи смешно)
Сега съм в процес на търсене и като отпусне времето ще се навра зад решетката на фаровете за мъгла.
Дайте някакъв съвет ако не намеря същите тромби как стоят нещата със заместителите - трябва ли да се конвертира нещо, защото гледам буксата си е VW и евентуално някой може ли да предложи афтърмаркет решение което само трябва да се закачи ?
kikaifa
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:56
Местоположение: Велинград
Мнениеот kikaifa » Вто 12 юни 2018 22:40
И аз страдах много от клаксона бяха здрави а си сввиреха от време на време смених лентовия кабел пак ту свиреха ту не свиреха накрая разглобих пластмасите на волана и буксата която тръгва от платката под волана към кутията с бушоните я напънах на горе омотах я със тиксо и сега са ок ще се радвам ако помогна на някой . Щото много зор видях и до колкото разбрах им е голяма болка на тези пасати
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
