проблем с токовете на пасат б4
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: 2E 115кс
- Местоположение: Русе
колеги имам един доста сериозен проблем и се чудя кво да правя....става въпрос за въпросния дебел плюсов червен кабел който влиза в таралежа...преди година когато си пуснех фаровете както карам и колата угасваше и край никакви токове....спирам фаровете размърдвам кабела към куплунга и му идват токовете....отидох на токаджия....сложи едно реле след основния кабел на ключето на фаровете и нямаше проблем....после пак излезе...отидох смени и таралежа...пак се оправи и тея дни ми направи същатата четка, но....когато паркирам колата гася...и след 2 3 4аса сядам няма тоци, нито съм бурал нещо нито нищо, еи така от само себе си....бутвам кабелчето малко и всичко е 6....интересно ми е да не хлабав кабела където влиза в куплунга но токаджията каза няма му нищо...т.е. не е от разхлабване...някой ако има същия проблем или знае нещо по въпроса драснете 2 реда че ве4е съм в невидение....
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Re: проблем с токовете на пасат б4
Според мен си е слаба връзка някъде,при моя пасат от лоша спойка в управлението на ел.стъклото работеше когато си пойска,презапойхме платката и се оправи.Така че много е вероятно и при теб да е така,моя също беше 1994-та
те тея пасати имат проблем с ел стаклата....и аз правих двете предни....презапояват се платките...но тука има друга работа която е много чудна каква е....
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако "Таралеж" наричаш Клемореда,да знаеш,че пак ти е за смяна! Опитвал ли си дали ще запали на бутване?
колега.....няма ток никакъв като завъртиш ключа...от де контакт...?? а как да запали без да е на контакт???
- pas1.8mi
Ако имаш постоянен +12в на клемореда ,а не светва таблото-повреден Клеморед.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
преди години на една кола имах развалена клема на акумулатора(беше алуминиева и се беше прокъсала на едно място, което почти не се виждаше) и ми правеше такива проблеми
може да е от клемореда.....както каза колегата...защото като си на контакт и като няма ток и разбутвам кабела червениия въпросния...и в едно положение идва тока...а може и да е самата букса където е закачен кабела....???
- Регистриран на: Съб 29 апр 2023 23:39
Здрасти имам проблем както си карах и колата изгуби всякаква вид ток.
Не знам какво стана нищо не свети по нея.
Подадоха ми ток с кабели но нямаше никакъв ефект.
Свалих акомулатора и го сложих на друга кола и тя запали без проблем какво може да е станало
Мерси прдварително
Мерси прдварително
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 34 госта
