Б3 повдигане
arn13
Регистриран на: Чет 21 апр 2011 8:51
Местоположение: plovdiv
Б3 повдигане
Мнениеот arn13 » Нед 31 мар 2013 21:57
Здравейте .Нов съм във форума, надявам се че, темата е за този раздел .Oт едно известно време замислям да повдигна един катър, който ми служи вярно вече седем години и това е пасат B3,за да мога да излизам и по черните пътища, тъй като ходя за риба и пустият пасат поопира тук там. Пасатът за момента е с по- високи гуми 195-60-15, но ми се иска да е с още една идея по-нагоре .За това смятам да сложа подложки на пружините и да удължа амортисьорите отпред ,а за отзад ще сложа подложки под чашата на пружината и пак ще удължа стъблото на амортисьорите с толкова с колкото ще правя подложките за пружините, а тях смятам да ги направя 5см. Смятам след повдигането да успея да побера с 2см.по- високи гуми от сегашните, та общото повдигане да се получи със 7см. Мисля че ,това е оптималния вариант, от там на сетне каретата ще започнат да стават консуматив .Тези дни смятам да започна проекта и да систематизирам цялата информация нагледно със снимки в тази тема.
Приемам всякакви съвети, ще се радвам някой, който го е правил да сподели и той своя опит.
Eто и катъра
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Повдигане на B3
Мнениеот vit_autosofia » Пон 01 апр 2013 7:18
Предни и задни амортесьори от G60 барбар с пружините.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Повдигане на B3
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 01 апр 2013 17:02
Под задните чашки мисля 3см е максимума който може да се подложи без да се изхлузва чашката от амортисьора, поне на моите билщайн е така
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Повдигане на B3
Мнениеот Ivaile » Пон 01 апр 2013 18:19
За лоши пътища не ти са нужни широки гуми - а и в кал, сняг 175Х80Х14 са отлични!
С тях печелиш 2 см.височина! /Спрямо твоите 195/
А и нископрофилните,(каквито са сегашните ти 195х60х15) с индекс под 80,не са подходящи за черни пътища.
arn13
Re: Повдигане на B3
Мнениеот arn13 » Пон 01 апр 2013 21:21
Разбира се, че вариации с гуми има всякакви, но до едно положение и после започва да опира, за това искам да повдигна, за да имам възможност за още по-високи гуми.Размерът на гумите, които съм посочил е възможно най- оптималния за летите ми джанти, тъй като под 195 няма как да се сложат, защото джантата е широка, а все пак визията е по- добра от колкото с железните.След като го повдигна ще видя с какви гуми и джанти ще слагам.А ето и снимка с летите джанти..... доста по- добре изглежда.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Повдигане на B3
Мнениеот Ivaile » Вто 02 апр 2013 7:33
В балкана нито лети джанти, нито визия ти трябват..... . Там това е суета.
Явно трябва да си изясниш приоритетите си - кола за опера или за риболов.
За двете заедно - само Ровъра на английската кралица, но и тя предпочита Ролса в града... :mrgreen
С 14" и високи гуми съм нямал проблеми в балкана( даже по черните пътчета над Ситово), разбира се, с внимателно каране.
Все пак Пасатът не е джип, а Reiselimusine"!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Повдигане на B3
Мнениеот Iezekil » Вто 02 апр 2013 22:03
Повдигането за отпред-слагаш амове от Б4.Чашката на пружината е поне с 2,5см. по-високо от твоите.
За отзад не знам дали са различни амовете,но можеш да сравниш в магазина.
Колега Ivaile,от кога 195/60 се водят нископрофилни?
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Повдигане на B3
Мнениеот Ivaile » Сря 03 апр 2013 6:43
За протокола - второто число в означението на гумите /195Х60Х15/ показва отношението на широчината на гумата към височината й в ПРОЦЕНТИ.
Гуми с процентно отношение ПОД 80 са нископрофилни,а тези, чиято ширина е 80% от височината им, са нормални, Това, че даден автомобил фабрично е окомплектован с гуми 195х60х15 не означава, че тези гуми не са нископрофилни... а че са стандартни за конкретния автомобил!
С тях се осъществява стабипността на колата и нейния пътен просвет по заводски стандарт.
... Аре на раб"та!
myrshavija
Re: Повдигане на B3
Мнениеот myrshavija » Сря 03 апр 2013 7:42
Ivaile написа:...
Гуми с процентно отношение ПОД 80 са нископрофилни,а тези, чиято ширина е 80% от височината им, са нормални ...
Кой го казва? Ако е баба ти, не и вярвам. :mhihi
Моля те, посочи ми поне три по-разпространени автомобила от последните 20г, които са излезли от завода с гуми с височина 80 или повече! Или всички коли са с "нископрофилни" гуми ... може би спортни? Като се замисля - аз не съм виждал нито един автомобил с гума над 80 - ако 80 е нормално, то защо няма коли с "високи" гуми, а само с "нископрофилни" и тук-там някоя с "нормални" - една на 500 да речем?
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Повдигане на B3
Мнениеот Ivaile » Сря 03 апр 2013 9:12
Има много писано в Нет-а. Виж изчерпателната статия "За гумите-маркировка, обозначения, индекси..."
www.autoklub-kz.net/viewtopic.php?f=10&t=9
Aко не ти се чете цялата статия, потърси раздела "Параметри на гумата".
Това, че някой не е срещал този размер, при който, между другото, 80 не се изписва,(пример - 165х14) не означава , че той не съществува в теорията и при производителите на гуми.
Статията си заслужава четенето! :th_up
myrshavija
Re: Повдигане на B3
Мнениеот myrshavija » Сря 03 апр 2013 9:42
Линкът ти не става.
Теорията на гумистроенето хич не ме грее, вероятно могат да направят гума висока 180 ... дай ми примери за коли, които излизат от завода с гуми високи 80! Искам да видя НА ПРАКТИКА кой продава коли за такваи гуми!
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Повдигане на B3
Мнениеот Ivaile » Сря 03 апр 2013 11:58
Излиза си :) http://www.autoclub-kz.net/viewtopic.php?f=10&t=9
:beer
"Чукча читатель, не писатель... " :smile
Статията е на нашия съфорумец от Казанлък Winner25 - Извинявам се, че не го посочих!
P.S. Успяхме да оспамим темата на човека :redface !
Последна промяна от Ivaile на Сря 03 апр 2013 12:05, променено общо 1 път.
kurnaskn
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 18:07
Re: Повдигане на B3
Мнениеот kurnaskn » Сря 03 апр 2013 12:04
Колеги ето моита ежедневка и кола за риболов :)
отзад с двоини пружини ,а отпред тампони
и бусови гуми на 80 високи :11
влиза в коловозите на джиповете и не закача никаде :screwy
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Повдигане на B3
Мнениеот Iezekil » Сря 03 апр 2013 16:19
В тая статия не прочетох това,което ти си написал.Но пък прочетох невероятно тълкуване на маркировката M+S.Що се отнася до нископрофилните не знам кво да кажа.65 е ниска,70 е ниска,40 пак е ниска....
ericmax
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:20
Re: Повдигане на B3
Мнениеот ericmax » Сря 03 апр 2013 16:55
Здр колега.
Моята мавинка е вдигната отзад.Предишният собственик е подсилвал задната греда и погледнах ,че на пружините има нещо като твърда гума(по 3 на пружина),което държи височината.
Ако искаш ще ги фотам
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 48 госта
