Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 09 апр 2018 0:26
Днес комшията гледа положението, не е от съединителя, според него са някакви втулки на лостовете за включване на самата скоростна кутия! Ама при моят мотор няма как да видиш кво е дереджето, трябва канал или колата да се вдигне.
Самият лост за превключване е доста халтав, т.е. има някакви хлабини. За сега ще карам така, ако трябва ще тръгвам на втора, август не е далеч!
Благодаря за мнението.
Traytor
Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
Двигател: AKE 2004
Мнениеот Traytor » Пон 09 апр 2018 12:40
По лоста св работи отгоре. Сваля се барчето за да имаш пълен достъп, иначе вдигаш маншона на скоростния лост ако толкова ти стига.
samo_pechka
Автомобил: yamaha dragstar 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Пон 09 апр 2018 19:45
Имаше една тема на колега ( дали не беше на Пенко Пулев ? ) , та имаше някаква драма в превключването и имаше вариант да се "мине" на по-доброто решение без натиск на лоста за задната предавка, има го при "по-новите" Б5, както и при Б 5.5, този вариант е много по-щадящ за сведение.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 09 апр 2018 20:09
Ще свалям барчето, ама има разлики между картинките в моята "библия на Етцолт", та съм решил да го правя бавно, но славно!
Комшията ме научи на един трик, преди да включа на първа разклащам ръчката наляво надясно няколко пъти и се включва по-мазно отпреди.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 25 апр 2018 14:38
Колеги, някой има ли по-запознат с оригиналния парктроник на B5.5 ?
Имам всичко необходимо за да го монтирам, но кабелите от кафявата букса са одрязани (за захранването на модула). Знам всеки от тях за какво е, но ме интересува от къде са минавали заводски кабелите ? Кабелите са 4 броя, съответно:
* маса
* "+" след контакт (след 5А предпазител)
* "+" заден ход
* K Line (Диагностика)
До колкото намирам от схеми кабелите се движат напред успоредно на десния праг под мокета и стигат до буксите който са от дясно на краката на пасажера (от дясно под жабката на гредата). Проблема обаче е че явно колите който са заводски без парктроник там нямат букса към която да се свърже парктроника :( Съответно аз трябва да прекарам допълнително 3те кабела (без масата) до шофьорското място от където да взема К-Line/ + след контакт и 5А Fuse / + заден ход.
Интересува ме заводски от къде минават тези 3 кабела които трябва да стигнат до шофьорското място ?
За съжаление не мога да намеря Пасат на части със заводска инсталация за да я сваля или поне да видя от къде точно минават кабелите :gruebel
Ще се радвам ако има запознати колеги да помогнат, защото искам да стане както е заводски :c020
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Сря 25 апр 2018 19:20
Не че нещо, но досега не съм оставал доволен от заводските парктроници на всичките ми коли. Когато имах б5.5 му бях праснал китаец за 30лв и тва куче бачкаше по-добре от заводски... Отделно, че има и дисплейче, което предоставя много полезна информация.
Traytor
Двигател: AKE 2004
Мнениеот Traytor » Сря 25 апр 2018 20:02
Защо говорим глупости? Щото има дисплейче и виждаме светлинки и е по-добър. Имал съм няколко китаеца, като изпробвах всичко що се водеше добър китаец и няма общо със заводския. Като свикнеш че трябва да спреш когато тонът стане непрекъснат(много трудно...), всичко заспива...
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 25 апр 2018 20:24
Точно така.
При мен първия сигнал е на метър от препятствието.
Непрекъснато от около 30 сантиметра.
цецо сф
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:20
Автомобил: Passat 1.9TDI
Двигател: Z1 1995
Местоположение: софия
Мнениеот цецо сф » Вто 01 май 2018 12:42
Не Мога да повярвам що за глупост?Бензинов двигател с демферен маховик.
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 01 май 2018 14:40
1.8Т се нарича, чак пък глупост, не знам да е.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 01 май 2018 19:57
Всички пасати В5.5 са с демпферни маховици, ама ти щом си казал, че е глупост, значи имаш право. :bowdown
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 01 май 2018 20:49
Да, всички Пасати Б5 и 5,5 са с демпферен маховик, току-що направих справка с книгата на Етцолд " So wird's gemacht" за Пасати от 10/1996 година.
По принцип ако на диска с накладките няма пружини е демпферен маховик.
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Пет 11 май 2018 8:05
Добър ден.
вчера ми се случи следната случка - при проверка на маслото на щеката и последващото и мушкане в гърловината (моркова) гърловината буквално се разпадна!
пасата е 1,8Т
Веднага купих нова, ни при опитите да махна старата, така се беше опекла, че се сипеше буквално на ситни парчета. С много мъка успях да разкарам старата и да надяна новата, но в мен се породи притеснението - ако са паднали дребни парченца от тази пластмаса вътре в маслото дали няма да има фатални последици за маслопроводите и най-вече на турбото ?
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 11 май 2018 8:13
Нали има цедка на маслената помпа?
JuStan
Мнениеот JuStan » Пет 11 май 2018 8:22
stefan4o написа:Нали има цедка на маслената помпа?
за имането - има!
ама, като знам маслените магистрали какви са тънки, а цедката не я знам колко е фина, и мога ли да разчитам на нея да спре мизериите...........
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch, nikolay_v, s7151kv и 14 госта
