Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 24 юли 2018 19:12
Гледах в сайтовете за продажба на авточасти, тама дето се продават задни тампони има и селенови втулки, поне 5 съм видял.
Та затова попитах знаещите, как да го разбирам отговора, че не се продават отделно втулки?
Да попитам за губенето на антифриз, не е много, за 16 000 съм долял около 1,5 литра, откъде може да е проблема? Когато моторът е добре загрял слизам и стискам маркучите на охлаждащата система, меки са като на некой дедо!
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 24 юли 2018 19:27
Явно си пипал доста неща. :eek
Но маркучите на загрял мотор не са меки. Явно клапана в капачката на разширителния съд издиша. И от там ти е загубата на антифриз -изпарение.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 24 юли 2018 20:34
goppa написа:Явно клапана в капачката на разширителния съд издиша.
И аз така си помислих, но не бях 100% сигурен. Ще си купя нова.
Гоппа, има в нета капачки, дето пропускат на 1,4 бара, други нa 1,5 или 1,6. Коя според теб е по-добра?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 юли 2018 20:37
И трите.
Нали имаш мануал,чети.
pmochev
Регистриран на: Съб 16 май 2015 14:48
Мнениеот pmochev » Вто 24 юли 2018 21:03
Колеги кората под чистачките на б5 и б5.5 еднакви ли са. Счупена е моята и искам да я сменя.
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Сря 25 юли 2018 11:41
Ако водните съединения са меки значи мотора не надува.
Обаче ако по време на работа при загрял мотор и отворена капачка излизат балончета и изпуска през капачката то гарнитурата е за смяна. Това става най често извънградско. В казанчето не трябва да има следи от дв. масло.
Може и клапана на капачката да е скапан и да губи по малко.
Водните съединения при загряло двг не трябва да са на кокал. А леко твърди при нормална работа на системата.
Корите за 5 и 5.5 са еднакви мисля под чистачките и над акуто и сервото.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 25 юли 2018 21:42
Нито излизат мехурчета, нито в антифриза има някакво масло.
Вече си поръчах нова капачка за разширителния съд, старата явно е с износен о-пръстен и не уплътнява добре.
belar
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 10:32
Мнениеот belar » Чет 26 юли 2018 9:04
Здравейте добри хора,
Колата е Passat b5.5, и се наложи смяна на пластмасовата кора под чистачките (старата беше счупена). Проблемът е следният: точно под стъклото има пластмасова лайсна, която има жлеб (гнездо) където трябва да влезе ръба на кората под чистачките. Натискам кората, ръба влиза в жлеба, но незакантва там и пак си излиза от вън. Самата кора не стои плътно до стъклото е е извадена и е грозно, а може да създаде и друг проблем. Кората ми е втора употреба, но видимо няма никакви проблеми.
Моля помагайте, има ли тънкост, която да приложа, за се получат нещата?
Предварително благодаря за отговорите, желая хубав ден!
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Чет 26 юли 2018 9:26
Здравей добри ми братко :biggrin.
Както с всичко в тоя живот и тук козата си иска пръч.
Много важно е първо да се помолиш :biggrin....
И понеже молитвата няма да помогне ще се наложи да спазиш определени процедури при монтажа на тази кора.
Първо я махаш.
После с тънка права отверка бъркаш в канала в който трябва да влезе кората и изчистваш добре от боклуци чрез прокарване на острието на отверката многократно.
Накрая мажеш малко масло на ръба на кората с пръсти и по жлеба на шасито където влиза таз кора. Може леко да притиснеш с пръсти жлеба по дължината му преди да пристъпиш към поставяне на кората.
Ако след всичко това не се получава значи има някакъв проблем с детайлите.
Ами това е и силата да е с теб ...... :smile
belar
Мнениеот belar » Чет 26 юли 2018 9:53
atrt написа:Здравей добри ми братко :biggrin.
Първо я махаш.
Благодаря добри човеко,
Процедурата с чистенето с отверка я направих, след което дори минах с пистолета за въздух и продухаха добре канала (според мен) единствено не съм намазал с масло и сега ще пробвам и това.
Благодаря!
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 26 юли 2018 18:29
Завих новата капачка на разширителния съд, първо докато карах се дигна леко показанието за температурата на антифриза, да кажем с 5-6 градуса, след като загря спрях да стисна пак маркуча за антифриза, леко се е втвърдил, ама не знам дали е достатъчно.
Какво да правя, да спирам колега с такъв пасатник и да го моля да пипна неговия? :screwy
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 27 юли 2018 19:44
Колеги, за смяна на биелите трябва ли задължително да вдигна колата с подемник? Как се работи по смяната им на двор или улицата?
Някакви особености по смяната?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 27 юли 2018 19:54
Що ще сменяш биелите?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 27 юли 2018 20:00
Тези на колата са се разбили, усеща се като се качвам на лек бордюр, предницата се разклаща насам-натам. Каучукът на биелите вече е заминал!
Купих си TRW по 14 евро бройката.
Та питам много ли е трудно без да вдигна колата на подемник?
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 27 юли 2018 20:02
Сигурно имаш предвид носачите. Май няма да стане без подемник.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot], helikamov, highline_4motion и 16 госта
