passat b 5.5 и така прословутото потропване или клопане
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: passat b 5.5 и така прословутото потропване или клопане
Мнениеот gancho » Пон 12 авг 2013 8:14
Колега,благодаря за насоката. :bowdown
Като има развитие по въпроса -ще пиша.
:beer
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 16 авг 2013 13:26
А каретата проверихте ли? Може и от тях да потропва....
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 16 авг 2013 22:11
Final Edit & Conviction
Привет!
Както обещах - днес излязох от сервиза и от едни пари - смених задни амортисьори (Заден десен беше с ръждясало стебло) и изчезна тупането...., за 1 час.
Избеснях.
Отидох при познат, дигнахме задно дясно колело на крик, подложих тръба под гумата и повдигнах. И - горния тампон с луфт - заминал. Изсувах, излезнах от още 130 лв и сменихме и двата задни тампона. И най-накрая настана тишина! :bowdown
Та това се оказа - слушайте внимателно от къде точно е тропането :a045
FiReDeSiRe
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Местоположение: Burgas
Мнениеот FiReDeSiRe » Съб 31 авг 2013 8:38
Ще използвам темата, защото съм със същите симптоми и кола. Първо се появи хлопането, смених амортесьори, биалетки и тампони, но не се оправи. Сега и воланът започна да скърца в основата и от два дена ми дърпа на дясно колата, не много, но трябва да завъртя около сантиметър-два наляво, за да върви направо. Преди седмица минах реглаж. Има луфт във волана, но нали трябвало да има малко, направо не знам.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 31 авг 2013 16:53
Ако е направен грамотно реглажът, не би трябвало да ти дърпа накъдето и да е. Не съм запознат с модела, но сигурно си с електрическа рейка? Според мен би трябвало да има някакъв лек луфт във волана, защото колкото и да ти е стегната предницата, все се получава някакъв сбор от леки луфтове.
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Съб 31 авг 2013 21:26
Интересното е че сякаш започна да дърпа след реглажа... Просто за да ми се движи колата в права линия трябва да кривя волана. Иначе нищо не тресе и бие във волана... Идеи?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 31 авг 2013 21:29
А защо изобщо прави реглаж :rolleyes
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Съб 31 авг 2013 21:41
Сменях амортесьорите и човека в сервиза каза че не е задължително, но е желателно. То не беше всъщност реглаж, по-скоро проверка защото реално нищо не са коригирали, дори казаха, че геометрията на колата в много добре.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Съб 31 авг 2013 22:19
Ок де, аз имам Б5.5 и нямам тоя проблем, ама имам и 1-2 италянки и там има едно каренце на пръта на волана.... тия пасати имат ли, защото на фиатите ми от там тропаха и след смяна се оправиха.Идеята ми е данеби и тук при пасатите да има такова лай.о и то да прави мизерии.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 03 сеп 2013 15:03
и моята продължава да тропа и дърпа в дясно, второто някак изведнъж се получи :) правих реглаж без резултат (казаха ми че геометрията си е ок). Сега мисля да сменям амортисьорите и тампоните пък да видим. Самата рейка може ли да "дърпа" ?
ivanyosifov
Регистриран на: Вто 12 юли 2011 12:35
Мнениеот ivanyosifov » Сря 04 сеп 2013 16:23
Колеги , пффф преден десен амортисьор се оказа но го хвана едно момче на горубляне със стабилна техника, иначе няма хващане. Вдигна я на някакъв стенд и я разтресе цялата, каза че тези амортисьори се хващали много трудно без въпросната диагностика. Дано помогна и на някой от вас.
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Пет 06 сеп 2013 22:32
VWGT написа:и моята продължава да тропа и дърпа в дясно, второто някак изведнъж се получи :) правих реглаж без резултат (казаха ми че геометрията си е ок). Сега мисля да сменям амортисьорите и тампоните пък да видим. Самата рейка може ли да "дърпа" ?
При мен всичко е същото, само че съм с 4 чисто нови амортесьори. Правих реглаж наново и завъртях предните гуми. Има голям шанс да е от тях... иначе остава амортесьор да е изпуснал или омекнала пружина. Елиминирай ги поетапно. Ако при мен са гумите ще е много нелепо, защото са ми на 3 000 км и са още с игличките, а и са комплект. Не разбирам как може нови гуми да дърпат така зверски, ако някои има обяснение...?
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 11 сеп 2013 21:32
Така, смених амортисьорите и тампоните. Нещата заспаха. Видимите проблеми бяха скъсан десен тампон, и десен амортисьор с некъв малък луфт точно в свободния ход. В последно време хлопането беше станало доста осезаемо, а преди тва близо 6 м беше едва доловимо, но адски дразнещо, та най-вероятно амортисьора е бил в началото, а след тва и тампона е заминал.
Дърпането в дясно поочти изчезна, но все още го има, така че остава реглажа.
П.п. Разбира се всичко това се случи благодарение на момчетата от Елбатрон :th_up
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Сря 11 дек 2013 12:00
Моето тропане продължава. Забелязах, че то се усилва при спускане по наклон, когато волана е завит леко на ляво и е натиснат педала на спирачката. Получава се достта отчетливо клопане-хлопане. По леки неравности е по слабо изразено. Всички носачи и външни накрайници са проверени и са здрави. Биалетките и те са наред поне външно.
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Съб 14 дек 2013 10:34
И при мен се появи един много дразнещ шум преди няколко хиляди километра. Нещо застъргва съвсем леко с амплитуда от едно завъртане на колелото най-вероятно, тъй като при увеличаване на скоростта честотата се увеличава също. Случва се при ляв завой и съвсем слабо при движение направо. При завой на дясно изчезва напълно. Отделно колата тегли съвсем леко на дясно. Отдолу няма нищо разбито, но няколко майстора вече не можаха да ми кажат какво и е на колата .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
