Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Re: Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
Мнениеот masiven » Вто 24 юни 2014 14:12
Ами незнам дали и двата се опитват да затворят, защото за много кратко тръгват и веднага отпускат обратно апаратите. В момента немога да активирам ръчната. Колата си движи без проблем, просто има светеща лампа и немога да ползвам ръчната.
Както писах, тази седмица е за боя, и другата като я взема ще оправям ръчната. :beer
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: Passat 6
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 24 юни 2014 15:34
Светеща коя, червената с удивителната или само оранжевата заради грешката или си светят и двете?
Ако тръгват да захапват и връщат - проблемът може наистина да е копчето.
Като си оправиш боята - качи я на диагностика - веднага ще си каже откъде може да е.
При мен преди време не искаше да освободи, с много опити пускаше, после се оправи и два месеца без проблем си карах.
Накрая спря дясно задно моторче - запече. Оправиха го срещу 40 лв., та беше малкия дявол.
masiven
Мнениеот masiven » Пон 30 юни 2014 15:02
Само жълта лампа свети, задраскано Р.
Интересното е че от време на време светва. Даже ако задържа копчето си проработва.
След диагностика, показа че копчето дава проблема.
Засега работи, но вече си търся ново копче, защото гледах по руските форуми, нещо вътре на платката на бутона се износвало и затова дава фира.
Pagemakerboy
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 01 юли 2014 22:35
Е, копчето се намира за 30 лв. :beer При мен моторът беше изгорял, та се готвех за големия дявол, но майсторите в тоя сервиз са много коректни и не ме извозиха.
andrey_mz
Регистриран на: Чет 07 май 2009 11:28
Местоположение: jhghgjgkhjklj
Мнениеот andrey_mz » Пет 04 юли 2014 14:37
Има ли някакъв начин да се спре пиукането.
Pagemakerboy
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 05 юли 2014 11:36
Аз мисля, че не, грешката пак ще излезе веднага и да я изтриеш.
andrey_mz
Мнениеот andrey_mz » Съб 05 юли 2014 12:48
А неможе ли да откача зумерчето кадето пищи.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBA B 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пон 07 юли 2014 10:51
Не съм се заслушвал, но мисля че не е зумер, а високоговорителите.
Дори и да можеше, това би било най-тъпото решение в типично джамбазки стил - прикриване на проблем, вместо отстраняване.
andrey_mz
Мнениеот andrey_mz » Пон 07 юли 2014 11:34
Аз искам да спря пищенето за да се прибера до България там ще си го оправям разбира се.
masiven
Мнениеот masiven » Съб 12 юли 2014 22:26
Та след смяна на копчето, ръчната си работи и няма вече грешка.
Ако ви излезне грешка, при пусната ръчна, няма смисъл се плашите, че няма мърдане :)
Да уточня че колата ми е ДСГ и несъм сигурен че това работи и при ръчните скорости, но би-трябвало :)
Влизате в колата, палите, опитвате да освободите ръчната но не става. При такава ситуация, следното проработи при мен:
1. Гася мотора и вадя ключа
2. Паля отново Но без да натискам бутона на ръчната! ( сигнала и лампата за проблем с ръчната се появяват на дислплея)
3. Колана сложен и всички врати затворени.
4. Лоста на Д и се подава леко газ.
5. Въпреки проблема с ръчната и неработещ бутон, апаратите освобождават и колата си тръгва.
На мен ми се случи на бензиностанция, и по този начин освободих ръчната и си продължих.
:beer
dido_15
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 19:53
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI 170 PS
Двигател: BMR 2006
Мнениеот dido_15 » Чет 17 юли 2014 14:59
Здравейте имам подобен проблем с ръчната на пасат Б6. Сменях задни накладки уж всичко точно с компютър се отварят сменят и затварят, знаят си работата в сервиза, сменяли са и на други пасати задните накладки без проблеми. След смяната пробвах всичко работи хващат си моторчетата имам спирачка не стърже при спиране всичко точно. След 1 седмица каране и почти никакво използване на ръчната спирачка (аз я използвам само при голям наклон или когато не мога да оставя колата на 1-ва скорост) натиснах копчето за ръчната спирачка и почна да свети копчето и на таблото жълтата лампа за ръчната + тази за натисната ръчна (червената) да премигва. Ето ги грешките които записа тогава :
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD-8074
3 Faults Found:
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 210856 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.28
Time: 10:40:10
Freeze Frame:
Voltage: 8.28 V
Count: 205
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 176
Mileage: 210856 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.28
Time: 10:39:59
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 87
02431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 210856 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.28
Time: 10:39:59
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 89
След изтриване на ваг ком оставаше само тази с липса на достатъчно ток : 02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283) , но след няколко опита се изтри незнайно как след натискане на копчето за ръчната и след палене и гасене на двигателя. Чистенето на грешки в този модул се правело само при запален двигател за да има повече ток към електромоторите така и направих. Накрая всичко се оправи тествах на всички тестове работят моторчетата.
Обаче след 1-2 седмици каране и на сутринта давам на контакт и почват да светят пак лампите за ръчната спирачка и аз веднага взимам лаптопа да видя какво става не съм ползвам ръчната от последния проблем.
Ето я единствената грешка която си седи и до този момент:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 199
Mileage: 211928 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.09
Time: 19:01:47
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 87
Забележете че грешката е записана вечерта при гасене на колата :surprised , тази грешка няма триене просто при изтриване си остава пак не се променя часа, честотата нищо просто няма триене. Дали има начин за триене на тази грешка и да видим дали има проблем с моторчето ?
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Чет 17 юли 2014 22:19
То тази ръчна трябва да се ползва иначе се запичало... уж. Най-малко поне като се пребираш, преди да изгасиш двигателя, я активирай/деактивирай няколко пъти. Да се развъртат чарковете. Ако грешката изчезне - по 2-3 пъти на ден я активирай ръчната. Дано да помогне :th_up
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Пет 18 юли 2014 18:39
Проблема е в кабелите на моторчето, компа мери съпротивлението по веригата и веднага изключва моторчето при разлика в консумацията на ток. Решението е, смяна на снопа кабели или самата букса, има ги като ремонтен комплект в официалното представителство, дори са произведени в БГ.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Съб 18 юли 2015 15:38
Моят опит в проблемите с ръчната спирачка: автомобила е с ръчни скорости. Бях я активирал за около минута без да гася автомобила след което изписа че има повреда и светна съответната жълта лампа. Първия път нз как точно я деактивирах просто след многократно палене гасене на колата и натискане на бутона, но само с подаване на газ не може. Остават блокирани колелата и изписва моля освободете спирачката собственоръчно (това го изписва дори и когато всичко е изправно). След мн четене разбрах че решението (освобождаването на ръчната) е с откачане на плюсовата клема и изчакване около 10-15 мин. (но само ако проблема е в копчето, което май е най-често срещано) това ме спаси около 2-3 пъти когато ми се случи преди да си взема ново копче (китайско за 30 лв).
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 23 юли 2015 15:49
В една друга тема Колегата petrov.yordan е описал как се ремонтира моторчето:
Passat 6 -Ръчна спирачка
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=416159&p=4347881#p4347881
Потребители, разглеждащи този форум: pavel1828 и 11 госта
