Passat B5.5 проблем с регулиране на фар.
bodio
Регистриран на: Сря 27 юни 2012 9:06
Автомобил: Vw Passat B5.5 4motion
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Поморие
Мнениеот bodio » Вто 26 ное 2013 19:04
Здравейте колеги.
Проблема ми е че ходих на регулиране на фарове но ми казаха,че не може да се регулира левия фар(нагоре и надолу) , настрани се регулира.Ел.машинката иначе си работи , дига-сваля.Рефлектора като че ли играе. Въпроса ми е след като прочетах няколко подобни теми стигнах до извода че ще е излязъл рефлектора от ябълката,ябълката я напипвам но немога да разбера какво трябва да придърпам или бутна.Ако някой се е сблълскал с такав проблем би могал да помогне.
Благодаря Ви Колеги.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5 проблем с регулиране на фар.
Мнениеот phantom_ » Вто 26 ное 2013 22:58
Ами колега голям Х.Й е!!Аз вчера това правих..същата история рефлектора излязъл от ябълката която регулира надолу нагоре,на място няма да стане не се мъчи!Аз искарах фара и пробвах да вкарам ябълката като дърпам рефлектора за лупата и познаи счупи се от рефлетора и така филма започна..с големи мъки отлепих стъклото от фара. което е залепено с някакъв силикон но да знаеш много яко стъкло(плексиглас ли е какво е точно не знам)няма чупене то големи напъни бяха голямо чудо но излезе.Ако се хващаш с тая работа вземи едно успокойтелно първо.
bodio
Двигател: AVF 2001
Мнениеот bodio » Сря 27 ное 2013 0:21
Май май няма да са размина без да свалям бронята и след това фара.Аз колкото и да дърпам рефлектора немога да стигна до ябълката, да не трябва да бутам и ябълката някак си.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 27 ное 2013 6:47
не тя ябълката е застопорена,но пробвай да си направиш някой "специален инструмент"с който да издърпаш рефлектора и да го вкараш,а за да извадиш фара трябва да махнеш бронята и рогатката.Фара се държи на 4 болта.
bodio
Двигател: AVF 2001
Мнениеот bodio » Сря 27 ное 2013 14:44
Благодаря , днеска или утре ще се сваля фара и ще напиша какво е положението дали е найстина излязъл от ябълката рефлектора или е и от нещо друго.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 27 ное 2013 15:44
аз като слагах ксенон нещо напънах повече и рефлектора се измъкна от ябълката на ел.моторчето за регулиране. Успях да го върна обратно като ги нацелих да са съосни и там където се вкарва крушката се вкарах единия пръст и издърпах назад докато каза "щрак" пробвай, но си е неудобно доста...
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 27 ное 2013 17:18
Дано да е то,че това другото направо :banghead
bodio
Двигател: AVF 2001
Мнениеот bodio » Пет 29 ное 2013 0:45
Колеги оказа се излязъл рефлектор от ябълката , и след сваляне на фара и наместване стана работата. Благодаря ви :love.vwclub
GordonFreeman
Регистриран на: Чет 14 ное 2019 14:40
Мнениеот GordonFreeman » Пон 25 ное 2019 19:17
Здравейте !
С Passat B5 - 3BG или 3B2 съм, моля да бъда извинен за неяснотата, 1998 година е, седан.
На мен пък не ми работи като цяло въобще реглажа... като дори и за ръчното регулиране зъбните колеленца липсват.
Какво мога да направя ? Доколкото знам няма бушон за това нещо, но едва ли и на двата фара моторчетата/машинките са заминали... съвсем отскоро карам колата и фаровете ми са направо трагедия ! Така я взех.
Пастирах ги, но само единия "избеля", но както се досещате не е в това проблема, а това че са насочени надолу вместо напред...
Благодаря.
silent
Мнениеот silent » Вто 26 ное 2019 21:49
фолксваген никога не са имали читави фарове...купи си някакви нови макар и китайски ще светят по-добре и ще имат ръчки за регулиране и ще могат да се регулират...аз съм с ксенон и бях на кантар да го изхвърля и да купя обикновени фарове но някакси ги уйдурдисах що годе да светят и засега съм с тях...но пак е ташак...
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 26 ное 2019 22:05
Виж първо какво идва до буксите на машинките за регулиране.
GordonFreeman
Мнениеот GordonFreeman » Нед 08 дек 2019 14:56
Така, снощи монтирах новите фарове - без машинките от старите, тоест сега са без такива, та чак сега паркирах срещу една стена и ги регулирах ръчно с отвертка... обаче десният го въртях, въртях и то се вдигна нагоре но накрая клюмна изведнъж и сега изглежда не мога да го вдигна пак... нещо е превъртяло. Той по принцип снощи като карах и без това левият беше по-надолу, но сега може и да е обратното.
Ще се провери по тъмно.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Нед 08 дек 2019 17:11
Най вероятно ти се е откачил рефлектора от ябълката на винта за регулиране защото си стигнал крайна позиция.
