Passat B5 маркировка на пружини
Някой има ли представа от маркировките на пружините? Знам,че означават коя за колко кг. отговаря... но незнам коя маркировка на кои кг. е. Аз съм с маркировка 3-кафеви и 1-бяла точки на пружинити и колата-(1,8Т седан) отпред е много вдигната! Днес видях на едно разглобено ауди А4 1,8Т седан 4х4, пружини отпред с маркировка 3-кафеви и 1-лилава точки. Някой има ли представа ако ги сложа дали ще легне пасата ми отпред, както и искам, че сега съм като кораб.?
Последна промяна от ivostefanov на Съб 12 юли 2014 7:20, променено общо 1 път.
Причина: Промених заглавието.
- samo_pechka
Re: маркировка на пружини на B5
Има значение и друго , освен цветовите точки , ти тр тегловите кодове по мост, вида окачване и вида моторизация .Т.е не знам дали ме разбра , но често една и съща маркировка може при различни условия, да означава ниско или високо окачване. Има ги в лепенката на багажника ( с ВИН кода ) . Качи една снимка на тая лепенка и ще коментираме
Аз съм в същата гимнастика , но пък при мен ще се повдига цялата кола , та малко попроучих кое как е
За отзад веднага ти казвам как става.. от магазин за авточасти си вземаш нови тампони за долния край на пружината, от тях има и дебели, т.е. те са с 2-3 см по дебела подложка и така получаваш желания ефект без излишни побългарявания. По спомен цената им е около 10лв.
- samo_pechka
И това е вариант , но при мен тази опция май
... аз и пропуснах да поясня колата - А4 Б5 куатро , та отзад е малко по-различно спрямо Пасат Б5 на предно . При мен вече разбрах как ще стане перфе
избиват се леко с чукче опорите на пружините от самите амортисьори ( много е лесно ) Ето примерни снимка от нета : прави се подложка и се набива пак обратно , в зависимост от височината на подложката ( гривната) , се повдига колата с толкова +20% приблизително , т.е. ако примерно самата гривна е 20мм , реалната височина става около 24-25 мм в колелото. Или вариант , ако се намери желаната опора
или амове :
както виждате има три вида опори и два вида амове на различна височина ръб за опората , което де факто прави шест варианта за височини
При мен и задните амове са с подобно изпълнението , т.е. като при предните . не както е при Пасат Б5 на предно - с отделни пружини .
В случая при теб, си напълно прав. Това е начина за теб. За мен все още е загадка тази маркировка на предните пружини.
- samo_pechka
Какви са точно кода на мотора и годината на колата ? За да мога да сравня данните оттук http://vin-online.ru/
- samo_pechka
Има няколко варианта в зависимост от кода на тегловия индекс по мост http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=PA&year=2000&kat=221&gr=40711 Понеже нямам доп инфо и с кодовете по мост , както и вида окачване (нормално , ниско и др) , не мога коректно да преценя каква да е .
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
За твоя случай с тия 19 цолови джанти, варианта е само регулируемо окачване за да стане това, което искаш. Казвам ти го, понеже съм виждал колата и с пружини няма да стане това което желаеш.
Neeeeeee :-) az sega zimata svalqm 19-te i si slojih originalnite 16-ki sas zimnite gumi. Svalih i reguliruemoto sportno okachvane, koeto vprochem e zadaljitelno za letnite 19-ki. A sega vaprosa e za normalnoto okachvane s nego e virnata otpred i iskam q svalq malko. No neznam s koi tochno drugi standartni prujini da gi smenq... tova e vaprosa :-D
Неееееее :-) аз сега зимата свалям 19-те и си сложих оригиналните 16-ки със зимните гуми. Свалих и регулируемото спортно окачване, което впрочем е задължително за летните 19-ки. А сега въпроса е за нормалното окачване с него е вирната отпред и искам я сваля малко. Но не знам с кои точно други стандартни пружини да ги сменя... това е въпроса :-D
Последна промяна от IvanMan на Съб 14 дек 2013 7:09, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах мнението.
- Apokaliptiko
Ами търси от 1.6 бензин 101 к.с. те трябва да са по-мекички от твоите оригинални. Правя този извод понеже, мотора 1.6 е най-лек като тегло. После са 1.8 /125 и 150к.с./ 1.9 ТДИ /90,110,115,131к.с./ 2.5 тди и това е. Мисля, че има значение и формоушъни и т.н.
- samo_pechka
Колега извинявай за забележката , но нека поста ти е на кирилица
и да не съм напълно офф , ето ти една таблица http://prsearch.planetvag.com/ вкарай си данните , от Етката , която ти постнах по-горе, ще видиш какви да са пружините . Малко обяснение за кодовете http://www.vaglinks.com/Docs/Misc/Audi_PR_Codes.pdf
- samo_pechka
Според тегловия индекс преден мост OJG и окачване 1BA , стандартно си е една бяла и три кафяви точки . За 1BE окачване ( със същия теглови индекс) - една сива и една синя точка .Това е стандартно по "книга"
ако сините точки са две - повдига се още малко , при три-една идея още нагоре. При една оранжева и една синя ще "легне" най-много ( тя е за 1BE и с най-лекия теглови индекс ) .При една оранжева и две сини - една идея по-нагоре, при още една синя ( общо три + една оранж.) още малко нагоре .Следващото ниво вече е предписаното за 1BE окачване с твоя теглови индекс . Искам да поясня ,че не съм мн запознат , просто разчитам с помощ кодовете и в Етка-та гледам кое на какво отговаря. Предполагам ( но не съм сиг.) пружините за 1BE окачването, са с по-малка височина спрямо за 1BA . Но съм почти убеден
, че самите пружини са по-"твърди" при 1BE спрямо 1BA.Отделно и амовете няма начин да нямат разлика .Тук някой по-запознат от мен да каже
Посочената в темата пружина три кафяви и една лилава ще е по-"мека" , но с малко спрямо оригиналната ти . Като би тр да са и с еднаква дължина двете. Т.е. за 1BA окачване . М/у др точно тази пружина - три кафяви и една лилава е за 1.6 мотор на Пасат Б5 - ADP мотор
- стандартното окачване.Така ,че нищо чудно да "легне" малко при теб , но не очаквай с кой знае колко много де
