Темата е ''класа'',само да добавя понеже работя ВИК,вместо изолирбанд може да се ползва за връзките на кабелите бишоп на ''Теса'',навива се като скоч,но е по-плътен и положен правилно е високо влагоустойчив.Ползва се за ел връзките на потопяемите помпи на дълбоките сондажи за вода.Не е особено скъп и една ролка отива много време.
п.с. Като се навие плътно на кабела става като гумен бандаж .В никакъв случай китайски ,лепилото му не е водоустойчиво,а водоразтворимо.
Skoda, VW отстраняване на течове и поправка на инсталацията
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Skoda, VW отстраняване на течове и поправка на инсталаци
gergeto написа:изолирбанд може да се ползва за връзките на кабелите бишоп на ''Теса'',навива се като скоч,но е по-плътен и положен правилно е високо влагоустойчив.
Я пак ,че са 2 съвсем различни марки ..
Bishop има доста видове самовулканизиращи се изол.ленти , но най-много са разпространени :
- W962 - 19 и 38 мм х 9 м Дебелина 0,508 мм .Висвоковолтова,много добра устойчивост на влага, корозия и химикали и UV лъчи .по-скъпа от долната
- W963 - 19 и 38 мм х 9 м Дебелина 0,762 мм Високовлтова до 69 кВ -почти 1,5 пъти по-евтина от горната.
Има и дриги широчини , но тези са най-разпространени.
Китайските ментета са в/у бяла плстмасова шпула, за разлика от оригиналмните.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
kris11 написа:gergeto написа:изолирбанд може да се ползва за връзките на кабелите бишоп на ''Теса'',навива се като скоч,но е по-плътен и положен правилно е високо влагоустойчив.
Напълно си прав ,просто в практиката много често името на фирмата -патентопритежател става нарицателно.Като аспирина например -ацетизал е бълг. вариант ,ама в аптеката всички казват аспирин като го купуват.Благодаря ти за компетентната корекция,научих още нещо
- Регистриран на: Вто 18 юни 2013 23:09
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: AMX - 2004
Колега,
Само мога да кажа БРАВО за темата, обясненията, снимките !!!
Все едно си описвал моя проблем и си снимал моята кола (даже и цвета е същия).
А като чета тук във форума, май това е болка на много хора, а се мъчат да разрешават проблема по какви ли не начини.
Още веднъж поздравления за целия труд - описание, снимки и т.н.
Наистина жалко че във форума на Шкода няма такава активност.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Колега, измий добре канала за кората от калта която се събира там. Малко е досадно и трудоемко когато е изсъхнала. Може да ползваш и клечки за уши.
- MYSTIKAL
- Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
- Двигател: AWX 2003
- Местоположение: Добрич
Re: Skoda, VW отстраняване на течове и поправка на инсталацията
Най после и аз направих тази процедура и при мен всичко се оправи...благодаря на колегата за подробния материал
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
- Автомобил: VW Baraka
- Двигател: IMA
Значи се оказва че задържането на спирачките е по вина на намокрено серво.
- MYSTIKAL
Ооо тук незнам, сервото не съм го пипал, канала под него се достига и така... Аз имах проблем с осветлението в купето и тези под вратите
