Passat 6 2.0 TDI - проблем със загуба на мощност РЕШЕН
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
1
Последна промяна от Pagemakerboy на Пон 07 яну 2019 16:45, променено общо 3 пъти.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Проблем с Passat 6 2.0 TDI - загуба на мощност
Най вероятно ти е затлачен ДПФ. При повече градско каране това е болка при тези коли. Ако е свършил ресурса на дпф по добре да го махнеш. Нарави диагностика с ваг ком всичко се записало и ще установиш какво е. Така може да се гадае сомо. Иначе за дюзите си прав. Ако се спомине при б-6 няма палене.
- Pagemakerboy
Лошото е, че са празници и няма къде да я кача на диагностика да се види каква е случката.
Много ме тресе треската да не е турбото, че там нещата са сериозни като цифра.
Колата пали, лампата с реотанчето мига, а оборотите са неравномерни и са под 800.
На полусъединител успява да се движи криво ляво, минах така около 1 км - 1.5 км докато я закрепя на един паркинг.
Лампата за маслото НЕ свети, т.е. поне се надявам да не е приплъзнал привода (шестограма) на маслената помпа.
С тия симптоми четох по чужди форуми и аз, че може да се е затлачил ДПФ-а, но четох и много страшни други работи :).
Кажи след диагностиката какво е излязло колега, и дано не е нещо фрапантно
Весели празници
Весели празници
- Kosioo
- Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Моите предположения:
- подгревни свещи за смяна
- проблем с нагнетателна дизелова помпа
- неработещ EGR клапан
- проблем с горивен филтър
Radoslav Marinov
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 23:34
- Автомобил: VW Passat B 6
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Враца
при мен преди две седмици също светнаха тези две лампи. първо подгревателната взе да примигва и даваше звуков сигнал, а след това светна тази на двигателя и ми изписа на МФД дисплея Engine Fault Workshop, при което влезе и в авариен режим.
Закарах я при един познат, който я качи на Ваг-ком и там отчете нередности в дебитомер, ЕГР клапан и турбина. След замерване на стойности в движение и по обстоен преглед се оказа че скобата на някъв маркуч /доколкото разбрах излизащ от турбината и отиващ към двигателя, не съм сто процента убеден/ се разхлабила. Всичко е ок след стягане на скобата и изчистване на грешката!
- Pagemakerboy
На първо четене закачена на Ваг Ком:
1. Няма грешки и проблеми по турбото
2. Дава, че не е имала ток на първи, втори и четвърти цилиндър?!?
Да не е влязла вода някъде, бе, хора? Една седмица нее спряло да вали!
Сега сутринта пали от трети път и веднага почти гасне.
novatora
Недей я пали така че филма може да стане лош. Данеби дюзите пак да са аут? Вода ако влезе в мотора ще ти затегнат всички лагери. Всяка дюза има вътре кабел и букса. Може да не дават хубав контакт. Добър диагностик ти трябва за да не се вкараш в страшен филм.
- Pagemakerboy
Така, установи се и се отстрани проблема, което е НАЙ-важното.
Оказа се, че е влязла вода в управляващия блок на мотора, намиращ се под чистачките доколкото разбрах и се е шашнала цялата кола.
В сервиза е свалено всичко, изсушено, почистено и нещо са сменявали и току що направих вече 50 км на колата без никакви проблеми.
Стойност на ремонта 170 лв.
novatora
Отводнитилните канали имат гумени щуцери които само пречат. Махни ги да нямаш при голема дъждове пак проблеми. Винаги когато сменяш филтъра на климатика си проверявай каналите да не са задръстени че виж какво се случва.
Pagemakerboy написа:Оказа се, че е влязла вода в управляващия блок на мотора, намиращ се под чистачките доколкото разбрах и се е шашнала цялата кола.
Моят В5 е с цяла кора под чистачките, а твоят - с такава от две части. Съединяват се криво ляво без никакво уплътнение точно над ЕКЮ - то. Залепи ги с черен силикон, така че водата от предното стъкло да се оттича към решетката под лявата чистачка.
Re: Passat 6 2.0 TDI - проблем със загуба на мощност РЕШЕН
И моят е така не варви мига лампата за свещите помагайте ...ужас
Здравейте колеги.
От скоро и аз съм с Passat B6 2.0 TDI 140c BMP.
И на мен ми направи този номер с аварийния режим. Engine foult workshop. На 1-ва и 2-ра, до около 2000 оборота, настъпвам педала, а тя стои на едно място. Няма мощност. Интересно ми е защо го прави само на 4-та или 5-та и над 100км/ч. Един приятел има ваг и я закачихме. Озписа ми каква е грешката, но в нашия град, при когото и да отида да попитам(майсторите), всичките отговора е един: "Ами немога сега точно да ти кажа, остви ми я или ще ти се обадя като се освободя, сигурно е геометрията, и т.н. На мен ми се струва че не е турбо а нещо дребничко. Ето и грешката от ваг-а:
000665-Boost Pressure Regulation
P0299-000-Control Range Not Reached-MIL ON.
Моля Ви, поне да ме насочите към нещо.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Здравей,колега.Трябва да проверите за пробив турбо пътищата и дали геометрията се движи свободно.Може и клапана на турбото да се е прецакал.Или пренадува турбото,или недонадува.Диагностика в движение и проверка на всички възли за управление на турбото.
Благодаря ти колега, ще проверя. Извини ме че отговарям чак сега, но за известно време бях в чужбина.
