Passat b5.5 2001 свети ESP и ABS
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Съб 24 май 2014 13:35
здравейте колеги. Имам следният проблем. Вчера ми светнаха лампите на ЕСП и АБС. Наскоро ми го беше напраила същият проблем но след гасене и палене на колата се оправи, но сега неиска. Гледах буксите на ЕСП под задната седсалка и на под предната седалка на AirBag, също така датчиците на колелата за АБС и всичко изглейжда ок. Закачвах я на вагком и ми изписа следната грешка:
Addres 03: ABS Brakes
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-00 - Faulty
Малко помощ. Благодаря предварително.
DoH_KuXoT
Re: свети ESP и ABS Passat b5.5 1.9TDI 2001
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 24 май 2014 16:42
датчика за ъгъла на завъртане на волана ти е хванал VAG Com-a. С изтриване на грешката не се ли оправи? Или пак я набива?
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Съб 24 май 2014 16:59
пак я набива. не се трие
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 24 май 2014 18:52
Смяна?
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Re: Passat b5.5 2001 свети ESP и ABS
Мнениеот djniki » Сря 28 май 2014 21:18
a kvi pari e tozi sensor
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 28 май 2014 21:33
Може да се презапои,но трябва да се сваля епоксидна смола докато стигнеш до чипа!
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Сря 28 май 2014 21:35
Колега според мен търси 2-та ръка ,защото на новия датчик цената няма да ти хареса :mhihi
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 29 май 2014 8:52
Ако наистина проблема е в датчика за завъртане на волана, работата е доста кофти. При мен така ми изчезна клаксона. Под еърбега на волана има цял блок с лентов кабел и контактни пластини, които се износват с времето. Презапояването вероятно е временно решение на проблема. В сервиза, където ходих ми казаха, че правили подобна магария, но така изкарало няколко месеца и след това пак "цък". Целия блок, управляващ връзката м/у еърбега, датчика за положение на волана, клаксона и компютъра струвал около 600 лева (ама сега нямам спомен дали за нов или втора употреба). По тази причина аз лично си изведох бутон за клаксона, щото не ми се даваха тези луди пари. При теб обаче може и да няма алтернатива. Успех.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 29 май 2014 8:55
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 29 май 2014 14:28
излиза, че най-разумно е да се отиде при човек , който знае какво прави или да се търси работещо втора употреба. Сам не би се справил всеки... пък вариянта с копче за клаксона на мен ми звучи много кофти, особено при толкова много възможности за втора употреба.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 30 май 2014 8:58
Между вариантите да дам 600 лева (без никакви гаранции за надеждност) от една страна и 15 лева от друга, предпочетох втория. Иначе изпълнението не стана чак толкова зле - бутончето е малко, дискретно, на удобно място и искам не искам свикнах с използването му при нужда.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 24 юли 2017 7:36
Колеги, повдигам темата, за да не пускам нова. Тази сутрин при първи старт лампите на ABS и ASC останаха да светят :undecided . Загасих и отново стартирах...този път светеше само ABS. Потеглих и след около 150 метра лампата изгасна. Първото нещо, за което се сетих при светване на ASC, беше проблемна дюза :scare3 , но колата нито прекъсваше, нито пушеше.
Дали и при мен е някакъв датчик или е просто моментно?
Ще я закача евентуално в събота, затова и Ви моля за мнение :love.vwclub
Колата е Vw Bora (AJM)
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 04 сеп 2017 13:11
Така... след диагностика се оказа грешка в преден ляв датчик. Смених го, но радоста ми продължи кратко. Проблемът си остана. Въпросът ми е :
'' А сега накъде? "
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 04 сеп 2017 16:07
Да не би да не си го наместил на точното разстояние? Ако е като на Пасат В5 де. Само идея.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 04 сеп 2017 16:15
ами бях се информирал за това, дори гледах белезите на стария датчик, но няма как да е различно - тук той е фиксиран със захващането.
