Б5 1,8 20V бумтене във филтърната кутия? Причини?!
- didZ
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
- Автомобил: VW Passat Variant B5 1.8 20v
- Двигател: ADR 1997
- Местоположение: Разград
Re: Бумтене във филтърната кутия? Причини?!
Взех дросел за тест, утре ще се сменява и ще пиша.. Ако е от бубина няма да прекъсва? Какви са симптомите?
Ако бобината е заминала ще прекъсва или изобщо няма да пали. Зависи до каква степен е заминала. Мойта не даваше както трябва ток на 3-ти цилиндър и колата прекъсваше здравата, особено когато се даде рязко газ.
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Passat_b5
- Двигател: ADR 98
Re: Б5 1,8 20V бумтене във филтърната кутия? Причини?!
Здравейте колеги, повдигам темата.
Автомобилът е в Пасат Б 5, с код на мотора ADR, 1998г.
Днес констатирах въпросното "бумтене" във филтърната кутия.
Моторът работи равномерно без загуба на мощност.
Съвети относно решаване на проблема.
- steni
- Двигател: ADR 98
Въпросното "бумтене" предпоставка ли е за прегорял всмукателен клапан, след като моторът работи равномерно, без притирисане?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
клапи в см . к. откачени / счупчено захващане ?
- steni
- Двигател: ADR 98
Оказа се счупено едното „щифтче„ на вихровите клапи. Моторьт в момента е събран, с и без клапите проблемьт с припукването обаче остава.
Благодаря на колегата Kriss11, за сьвета.
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
При мен това бумтене го имаше,преди да сменя хидравличния обтегач. Аз си го обяснявам като някакво неправилно отваряне на клапаните,като не се обтяга веригата достатъчно.
- steni
- Двигател: ADR 98
Обтегачът е сменен с нов, въпреки, че притраква за 2-3 секунди при първо палене.
- steni
- Двигател: ADR 98
Припукването/бумтенето във въздушния филтър е локализирано, от клапана на въздуховода след дебитомера, посока към картерната вентилация. /Въздуховод 058133356D GPPAU003 Audi Vw/.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 146 госта
