Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Passat B6 - проблем с волана/имобилайзера
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Нед 28 дек 2014 22:10
Здравейте колеги :beer Преди около 2 седмици си седях в колата и слушах музика. По-точно радио. Двигателят беше загасен. След около 15 мин. започна нещо да пищи и гледам, че ми свети червената лампичка с волана дето е. На борда изписа, че има проблем с заключването на волана. След това колата не искаше да запали. Всеки път като дам на контакт и почва да писка, и изписва грешката на таблото. Казах си: "Айде отиде оня тъп датчик на волана, от който се оплакаха доста колеги у форума." :banghead
Добре, че бях в града. Прибрах се и си взех лаптопа. Една диагностика с VCDS и изкара грешка в имобилайзера. Нищо конкретно за steering'a не изписа. Изчистих грешката и се оправи. Нямаше проблеми :eek Помислих си, че е нещо от алармата, защото дълго време слушах музика и може да се е задействала някаква защита. Знам ли? Но днеска вече беше лудницата. Както се пребирам от друг град... както си карам с около 100 км/ч... като ми изписа отново грешката на таблото и засвятка лампата на волана направо ми настръхна косата. Без да спирам се прибрах. Около 60 км изминах така - със светеща лампа и надпис на борда: Steering column lock defective.
После една диагностика и следните грешки:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D1389F066DD43BA29
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 36
Mileage: 233654 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.25
Time: 15:37:36
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00060 470 66883
VCID: 3975AEE7205992CB04D
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 233900 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.28
Time: 17:46:26
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0E707C00
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 233900 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.28
Time: 17:46:26
Колата ест. не пали при тези грешки. Добре, че в движение не ми изгаси колата... :bowdown
След чистене на грешките се оправи :screwy Някакви идеи? Голям тормоз ще е всеки път като карам колата да се чудя дали ще стигна от А до Б без да ми направи отново тая магария.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP
Re: Passat B6 - проблем с волана/имобилайзера
Мнениеот Steels » Пон 29 дек 2014 11:22
Най-вероятно или имаш проблемно микроключе отдолу на волана и то прави проблем или направо целият ел.мотор на волана прави проблем. Моят съвет е да го, смениш защото скоро време колата ще те остави някъде дори и с чистен е на грешката няма да се оправи.. Имаш и проблем в климатроника първата грешка :).
gamble
Мнениеот gamble » Пон 29 дек 2014 12:04
Хммм... микрото. Не бях се сетил :beer За климатроника - предполагам е от тия моторчета дет са по 300 лв парчето :Mr Green Fun
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Пет 02 яну 2015 17:09
За имобилайзера не мога да кажа нищо, но едната грешка е за това, че е започнало да се прецаква моторчето на лявата клапа за топло/студено (точно те са около 300лв. :screwy ), но като гледам отскоро е започнало да "буксува" и да дава грешка. При мен я има същата грешка, но ще карам така докато не спре напълно, то и без това не подлежи на ремонт, а направо се сменя.
Поздрави.
gamble
Мнениеот gamble » Пет 02 яну 2015 20:49
Не е от скоро :mrgreen Не ми е за пръв път да я търкам. Няма какво да се прави... До като изкара и това е. А иначе в тези студове нямам много много желание да разглабям пластмаси. Ако има напредък ще драсна :beer
DianaKumovska
Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
Мнениеот DianaKumovska » Сря 29 авг 2018 11:36
Здравейте,
имам и аз въпрос относно тази лампа.
Колата е пасат 1.9 TDI 2006г., вчера и сложиха имобилайзер и ти да видиш тази лампа светна.
Нека да уточня, че не свети през цялото време и свети в жълто. При слагане на ключа и даване на контакт свети, след като я запаля изказва, карам си там до дадена точка - не свети, после при загасване на колата и вадене да ключа се чува звук от волана като да се заключва.
Стигнах до извода, че тези с имобилайзера са направили някак си това да се заключва волана и настройка предполагам някаква, че да светва така.
Според Вас има ли логика в това или трябва да ходя на диагностика?
Благодаря Ви предварително за отговорите :)
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Сря 29 авг 2018 16:49
Обадихте ли се на фирмата, която слага имобилайзера?
DianaKumovska
Мнениеот DianaKumovska » Чет 30 авг 2018 8:24
Не не съм, свързах се с един сервиз тук от форума, от там ми казаха, че щом не свети по време на път всичко е наред.
Но днес сутринта за съжаление светеше през цалото време.
Според вас към застрахователите с имобилайзера ли да се свържа или да ходя на сервиз?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 авг 2018 9:21
щом проблема се е появил след външна намеса най-редно е да се върнеш там , където са пипали
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, dochev53, marinski.n и 5 госта
