Passat B8 - обща информация
- lyubohar
- Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
- Автомобил: Passat B8 Lim HL
- Двигател: EA288 2L TDI 150
Re: Passat B8 - първи впечатления
При мен е пусната винаги. Има ли ефект, тоест не усещаш никакви газове? Може би има нужда от почистване на системата при мен...
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
RTFM (Read The Facking Manual!).
Та в него пише, че не познава всички миризми. Макар на български език описанието на колата да е "Изгубени в превода" то това ясно си го пише това. При Passat B7 затваря клапата за вътрешната циркулация, а при Passat B8 прекарва входящия въздух през някакъв филтър за пречистване.
- vincenzo85
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 23:16
- Автомобил: Passat Variant B8
- Двигател: 2_0 TDI [150HP] 2015 г
KGL написа:От менюто на климатроника пускам функцията Clear Air, докато вися в задръстването.
Това май е допълнителна екстра, аз не виждам такава опция в менюто.
- lyubohar
Vasseto написа:RTFM (Read The Facking Manual!).
TFM съм го изял с парцалите, затова и го споменах :) Може би се бъркам с manual-а на B7 (защото и него съм чел, без да съм имал колата! ). Но така или иначе: затваряне на клапа или филтър за почистване - крайният резултат трябва да е "не ми мирише на изгоряла нафта в купето", което не се случва при мен...Може би наистина въпросният филтър е за смяна.
@vincenzo85: то не е точно екстра, в менюто по-скоро има описание как работи, иначе изглежда е перманентно включено. Отиваш в MENU на климатроника, после setup и трябва да имаш:
[*] Automatic air re-circulation
[*] Automatic additional heater
Clear Air
Последното само може да се цъкне и прочете, не и да се активира/дезактивира - при мен поне.
- Vasseto
За Passat B7:
- lyubohar
Защо продължаваме да обсъждаме разпознаване на "неприятни миризми"? Мисля че е ясно, че говорим за изгорелите газове от останалите автомобили, които не би трябвало да стигат до купето. Два реда над подчертаното с червено го пише ясно. В книжката ми за B8 също.
- Vasseto
Също така не пише и за какви горива. Кой знае какво е налял този пред теб и датчика не го улавя като изгорял газ.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
На колко време ви се регенерира дпф-а, при мен за 2000км, поне 8-10 пъти?!?
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: Arteon BiTdi
- Местоположение: България
Това само в градски условия ли?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
слагаш ли добавка в горивото ?imedarov написа:На колко време ви се регенерира дпф-а, при мен за 2000км, поне 8-10 пъти?!?
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
и откъде зареждаш???
- imedarov
Газпром, G-Drive Diesel, градско-извънградско, но без висене в задръствания.
Същото гориво, същото каране на B7 регенерацията беше на 800-900км веднъж, а на B8 е на 250-300км, има случаи дори и на по-малко.
- lyubohar
Как се разбира, че ти се регенерира DPF филтърът?
- imedarov
Обороти над 1000, перките въртят, не работи старт-стоп
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
imedarov написа:Газпром, G-Drive Diesel, градско-извънградско, но без висене в задръствания.
Вероятно Б7-цата е била без дизелгейт ъпдейт, а Б8-цата със.
