Passat B5.5 (2003г.) джанти - размера има ли значение ?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5.5 (2003г.) джанти - размера има ли значение ?
ЕТ 45 / 15"" става ли за пасат б5.5, в нета четах за ЕТ от 37 до 45, другия ми въпрос е за пасат Б5 ЕТ 46-50 дали стават ?
ет46-50 не стават, ще стоят прекалено навътре и някои дори ще опират. Правилно си прочел че ти трябва между ет45-37, но това е фабрично. Може да си вземеш ет30 без проблем също, но не по-голямо от ет45. Джанти 16 7j et45 стоят нормално. Джанти 15 6.5j et45 ще стоят леко навътре и грозно, но ако не те бърка визията може да се карат. Джанти 15 7j ет45 ще са ок и с тях може да сложиш гуми 215/60/15 ако искаш по-шикори разбира се. Идеалният вариант за комфорт и визия е 16-ки 7j ет37-45. Евтините размери гуми са 195/65/15 205/55/16 около 100лв хубава маркова гума. Може да сложиш 205/60/15, 215/60/15, 215/55/16, 225/55/16 но вече са доста по-скъпи и зависи от бюджета ти. На голф 5 и пасат 6 може да се слагат джанти от пасат б5.5 с ет37 без проблем, има не малко примери по улиците.
П.С Ако пасата ти е 2.5 Тди, 2.3 170hp, 2.8 193коня или казано предните дискове по-големи от 288мм, джанти 15 цола ще опират в спирачния апарат!!!
Разхода се определя не от големината на джантата, а от теглото ѝ и широчината на гумата, но няма да е повече от половин литър на 100, ако не караш постоянно с 160-180..
Здравейте колеги да попитам 215/50/17 на джанта фоеникс дали ще стане
- samo_pechka
Някой да е опитвал 215/60/16 гумета да вкара под калниците? Ако става - с какво ЕТ джанти е бил и колко инча широки?
п.п. ако има и някоя снимка странична ще се радвам
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Попаднах на нови джанти за пасатора,метални но ЕТ е 44 дали ще паснат добре или ще са навътре доста?
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 195 госта
