Passat B5.5 AVF - проблем със спирачките
- niki3094
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 19:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM
Колеги, преди месец си закупих следния автомобил, но проблема на колата откакто съм я купил е следният.При рязко спиране и задържане на педала спирачките са перфектни, при плавно спиране обаче с каквато и да е скорост точно преди да спре колата се усеща на педала и се чува странно стъргане/хромолене нещо такова. Смених всички накладки,но проблема не изчезна, на задно ляво колело цилиндърчето беше заяло и се върна много трудно раздвижих го и смених маншончетата , за съжаление проблема остана. Вчера погледнах бушоните на колата и се оказа че 41 бушон който е за хидравличния модул на Abs липсва, а 7 бушон беше с по-малък ампераж.Смених ги и същата работа, след това извадих и двата бушона и колата не прави никакви проблеми, само че така ми свети лампата за ABS което е нормално разбира се, та имате ли някакви идеи от какво може да е това?
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B5.5 AVF - проблем със спирачките
Сменил ли си спирачната течност (в сервиз-както се полага с машина под налягане) и маркучите?
- niki3094
- Двигател: AJM
Не съм колега,но аз все си мисля че щом като махна бушоните се оправя е нещо по ел частта
- krraynov
А като махнеш бушоните, вакуум, сервото работи ли? как е положението? Да няма проблем с вакуум помпата? или с блока за ABS/ESP ?
- niki3094
- Двигател: AJM
Като ги махна колата спира точно както трябва да спира,имам и още един пасат и знам как спира другия затова.Единствено дето свети лампата
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 22:13
- Местоположение: zemqta
ако не си оправил проблема-провери следното,закачи колата на ваг-ком и провери дали всички колела се въртят с еднаква скорост когато се движиш в права посока с не повече от 20 км/ч.в повечето случаи това ромолене при спиране когато скороста падне под 20 км/ч и не само се получава от дефектирал или разместен датчик на АБС-а на някое от колелата и съответно показва различна скорост на въртене на колелата което от своя страна шашка АБС-а и ЕSP-то и АБС-а сработва без реално да има нужда от него--дано съм го обяснил както трябва.
Аз имам същият проблем(писах тук за това), все още не съм намерил причината, затова се включвам и чакам разяснения!
- mittko75
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 19:57
- Автомобил: Wv Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Враца
Най-вероятно са ти разместени датчиците за АБС-са.Предполагам,че са предните,доста често се разместват след смяна,примерно на носачи.Датчиците на тези коли,не са фиксирани с болтчета,и когато почне да се блъска с чукове близо до тях се разместват.Аз имах същият проблем,опитай леко да ги чукнеш навътре и пробвай дали всичко е наред.Успех!
потвърждавам, при мен беше същото, десния преден датчик само го извадих, забърсах и вкарах докрай на ръка, проблема изчезна.
Потребители, разглеждащи този форум: Georgiev13, tsbstz и 195 госта
