пасат Б5 1.8 adr обтегач и верига
колеги преди няколко дена си купих пасат 1.8 -125коня адр мотора ,като го паля сутрин няма проблеми ,но като загрее при второ палене се чува голямо тропане в мотора и утихва ходих на майстор и ми каза верига и обтегач аиде веригата 60 - 70 лв , но обтегача някаква измислена марка 300 лв . хубавия 800 ,има ли някакъв по евтин вариянт ,дайте мнение благодаря .
Re: пасат Б5 1.8 adr обтегач и верига
колеги виждам че слагат механични обтегачи от 1.8т ,някои слагал ли е механичен да каже за какво става дума ? променя ли се работата на мотора ?
- martin_284
- Регистриран на: Вто 12 фев 2013 20:47
- Автомобил: Vw passat b 6
- Двигател: 2000 Tdi
Майстора преди да каже закачи ли манометър? Измерете налягане при загрял двигател на 90 градуса и тогава се насочи към обтегач и верига. :)
С механичен обтегач се усеща разлика особенно в ниските обороти. По тромава е.
- asd9208
- Регистриран на: Пет 22 май 2015 22:53
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
имам същия проблем ,без да свети лампа за маслото .Сутрин като е запаля има тракане от двигателя за 1-2 сек и утихва. На какво може да се дължи? Как се процедира в тази ситуация ?
http://vbox7.com/play:12eab23333
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Passat_b5
- Двигател: ADR 98
Здравейте, да повдигнем темата. Някой от Вас кара ли с обтегач на VAICO, мнения.
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
Аз съм с 1.8Т с "електронния" обтегач, преди 3 години смених фабричния с уж "оригинален" от ебай! на стария му нямаше нищо - да ме пита дявола що го направих - много четене по форумите май :)
в следствие, на което ми се появи на загрял мотор специфичен проблем, за който ми трябваше много време (повече от година и нещо да го локализирам) - еднократно придрънкване на веригата м/у 2500 - 3000 оборота и то само при движение на колата и на скорост
при преминаване през тия обороти се чуваше само....
какво ровене и търсене и обикаляне по майстори падна докато разберат къде идва - ходи го намери ....какви ли не предположения и диагнози получавах не е истина!
докато не му откачиха буксата и всичко се оправи - тишина :)!
нямам загуба на мощност в ниските обороти или увеличена консумация на гориво !
ще карам така, докато поради някаква причина не дойде ред пак да се отваря отгоре - тогава ще си върна стария обтегач.
п.с.
Благодарности на момчетата на Ицо от ХЕЕД 91 за откриването на проблема, така и не успях лично да им благодаря !
п.с.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 175 госта
