Здравейте , доста теми изчетох и клипове изгледах но повечето бяха за б5 и 5,5 .
Наканил съм се да слагам темпомат и мулти волан на б6 ми . Пасата е BKP мотор с DSG.Моля който го е правил да помогне с кой точно части трябва да смена , с точните номера . От софия съм и ако някой прояви желание да пимогне , ще съм благодарен и .
пасат б6 темпомат и мултиволан
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: Темпомат и мултиволан за пасат б6
Чарковете можеш да си купиш от тук http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... -wheel-vw/
А за монтаж се обърни към клубния мастър Vaskoto1
Re: пасат б6 темпомат и мултиволан
Здравейте, днес седнах да се бора с темпомата.Сложих новите /стари/ лостчетата . Запазих си моя модул , оказа се мидлайн 1K0-953-549-A . Запазих си ринга . И сега интересното -VCDS
1.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11] or if that function is not available then use [Coding - 11] instead
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
2.
[Select]
[16] - Steering Wheel
[Coding - 11]
там промених една 0 на 1
[Do It!]
Появи се на дисплея , но с някаква удивителна
Пробвах - лошо- не работи .Пробвах го с по висока скорост от 30-40 км.h
В VCDS няма грешки.
Та моля за помощ .
Ще черпа .
1.
[Select]
[01 - Engine]
[Do It!]
2.
[Select]
[Coding - 11]
[Do It!]
В VCDS няма грешки.
Та моля за помощ .
Ще черпа .
Толкова хора са го правили , няма ли кой да даде съвет . Това задължително ли е да го права
Using VCDS,
Select 03 Brake electronics.
Security access 16
Enter 40168 to enable basic settings.
Click “Do it”
Select Basic settings 04
Group 060
Click “Go”
Activate the basic setting
Click ON/OFF/NEXT
If successful, Field 2 will say “OK”.
Click “Done”, “Go back”
Using VCDS,
Security access 16
Click “Do it”
Group 060
Click “Go”
Click ON/OFF/NEXT
- Регистриран на: Чет 01 май 2014 5:01
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BMP 2008
Колега, тази стъпка (Enter 40168 ...) се прави само ако е необходима адаптация на волана. Ако не ти светят датчиците за налягане на гумите и другия което е за ABS/ASR, тази стъпка не е необходима. Според мен проблема ти е другаде, но не знам и аз къде.
Щом е излезнала удивителната, значи е натрупала грешка, която можеш да прочетеш с VCDS кабела. Не ми се вярва да няма грешки. Провери пак и ако има постни грешката тук за да я мисим заедно.
Напиши също как смени лостчетата - добавил си лостче към твоите, или си сменил целия комплект.
Също, нищо не пишеш за кабела между модула под волана и ECU - наличен ли е при теб и ако не прекарвал ли си?
След мниго мъки, Cruise control- a заработи . Специални благодарности на Krasykp.
Основен материал за пускане на темпомат на пасат б6 -
https://sites.google.com/site/1810marti ... l-retrofit .
Важна част пускането на кабел от екуто до модула под волана.
- Angel Stavrev
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
- Автомобил: VW Polo 86c 2f
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Хасково
Би ли споделил с какво стана с Мулти волана. Имам Б6 и искам да си сложа муливолан. Имам много въпроси на който малко хора могат да отговорят и все още не мога да намеря информация.. Волан от г5 ще стане ли ? Модул от къде? Лентов кабел трябва ли да сменям?
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
fuga написа:Здравейте, днес седнах да се бора с темпомата.Сложих новите /стари/ лостчетата . Запазих си моя модул , оказа се мидлайн 1K0-953-549-A . Запазих си ринга . И сега интересното -VCDS
1.
[Select]
[01 - Engine]
[Do It!]
2.
[Select]
[Coding - 11]
[Do It!]
В VCDS няма грешки.
Та моля за помощ .
Ще черпа .
Здравейте,
Повдигам темата за следното.
Имам Темпомат, като автомобила е с ръчни скорости ако има значение.
Не го бях ползвал от месеци, днес го щракнах на магистралата и ми светна удивителна както е на колегата.
Моля за идея какво е станало.
Благодаря
- Angel Stavrev
Ако чека ти свети,темпомата не може да се ползва
Да ползвам темата за бърз въпрос, та на b6 пасат може ли софтуерно чрез компютър да се изключи напълно преден и заден парктроник, сензори за дъжд и светлина, и също и автопилота?
Щом питам и искам това, значи има причина и няма нужда да предлагате просто да сменя датчици и да правя ремонти ! Питам може ли да се изключат напълно без да се свалят, изтръгват, късат, дърпат и тн, и как се прави ? Благодаря
PS Б6 1.9тди 105кс с пиезо дюзи инжектори ли е, тези където се чупят(или те са само за 2.0тди 140 170кс) ?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Да могат да се изключат чрез пекодиране от лонг кодинга на съответните модули с VCDS.
1.9тди 105кс не е с пиезо дюзи и е доста здрав мотор.
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
- Автомобил: Passat B6 Variant TDI
- Двигател: BKP
Колеги, повдигам стара тема, но да не създавам нова излишна...
Искам да сложа на моя BKP 140 Variant, какво е необходимо да взема? Само механизма с трите лоста ли? Схема на свързване?
Здравейте колеги, имам въпрос отностно темпомата за пасат б6. Монтирах си лостчето, навсякъде е отключен софтуерно, и като натисна ръчката да пусна темпомата ми се появява на дисплея с удивителна. Прочетох грешката и пише че няма сигнал. Когато прегледах темата видях, че не съм пуснал кабелчето от модула под волана до ЕКУ-то, въпроса ми е до кой пин в коя букса на ЕКУ-то трябва да се пусне кабелчето? На ЕКУ-то имам две букси, едната е с 60 пина, а другата е с 94 пина.
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Мултиволана от Пасат Б6 съвместим ли е с Голф 5?
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
ton4o7601@abv.bg написа:Мултиволана от Пасат Б6 съвместим ли е с Голф 5?
Да
