Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Passat b6 проблем с климатроника
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: VW Jetta 2006
Двигател: 1.9 tdi BXE
Re: Passat b6 проблем с климатроника
Мнениеот inspektora » Чет 11 авг 2016 15:59
Andonov написа:Точно този клапан прави проблеми. Ако знаете как се влиза в скритото меню на климатроника ще видите сами проблема.
На 10 канал подменю 1 е налягането в системата.
Успех
Колега, какво е това скрито меню? В това, което гледах аз няма нищо скрито. Има код/статус на компресора, ток, налягане и др.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 12 авг 2016 10:48
влиза се от климатроника. Не е нужна диагностика-VCDS
inspektora
Мнениеот inspektora » Пет 26 авг 2016 10:29
Така, смених електромагнитния клапан и проблемът със закъснението на климатика е решен! При студена кола, паля и след 30 сек. има студен въздух :th_up При мен случаят беше същия, като на колегата, пуснал темата. Успех! :beer
fuga
Регистриран на: Чет 23 апр 2015 9:45
Мнениеот fuga » Пон 28 май 2018 11:22
Здравейте , и аз имам може би същият проблем . Как да разбера дали е със сигурност въпросният клапан , и ако е той , препоръчайте къде да отида да го сменя в София .
Благодаря предварително , ако някой ми отговори.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 28 май 2018 13:23
Форумен сервиз Елбатрон, имат тема в раздел Сервизи.
inspektora
Мнениеот inspektora » Пон 28 май 2018 14:21
inspektora написа:Така, смених електромагнитния клапан и проблемът със закъснението на климатика е решен! При студена кола, паля и след 30 сек. има студен въздух :th_up При мен случаят беше същия, като на колегата, пуснал темата. Успех! :beer
Всъщност, прибързах с радостта. Закъснението със старта на охлаждането продължава и след смяната на клапана. Вече съм се отказал да се занимавам, в крайна сметка климатика си работи.
Потребители, разглеждащи този форум: samiremin и 11 госта
