Пасат б5.5 1.9 131 придърпване при 2500 оборота
ico_naskov
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:01
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Burgas
Мнениеот ico_naskov » Съб 24 сеп 2016 20:51
Здравейте колеги,
имам странен проблем с колата.Пасат 2002г. 1.9 131 AVF с ръчни 6 скорости вчера при каране по магистралата със скорост м-у 120-140км/ч на 2500 оборота колата придърпва и прекъсва.При каране над или под тези обороти няма проблеми с вървенето и ускорението.При продължително каране с 160-180км/ч нямаше проблеми но след няколко километра отново се появи придърпването при подържане на тези обороти.Въпроса ми е възможно ли е да е запушена дюза или кабел към дюза.Днес и направих диагностика и параметрите са 0.0 на 1 цилиндър 0.21 на 2-ри 0.34 на 3-ти и 0.0 на 4-ти при 2500 об.Според мен са добре но знам ли, имам колата от 2,6 години и не съм имал подобен проблем затова се обръщам към вас за съвет как да процедирам оттук нататък. :th_up :love.vwclub
ico_naskov
Двигател: AVF 2002
Re: Пасат б5.5 1.9 131 придърпване при 2500 оборота
Мнениеот ico_naskov » Пон 05 юни 2017 11:54
Здравейте колеги,
проблемът се задълбочи след около седмица. Придърпването започваше още от 2000об. След няколко километра каране колата остана на 3 цилиндъра при което едвам се прибрах до Бургас. Веднага закачих на диагностика и ми показа проблем в първа дюза. Закарах я на ремонт и след проверка на дюзата се оказа разхлабен куплунг към дюзата, слаб контакт, след пристягане на контактните крачета нещата се оправиха и придърпването изчезна.
Това се оказа проблема надявам се да съм бил полезен, доста колеги ми звъняха по телефона за подобен проблем.
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 06 юни 2017 9:35
Колега, аз имах подобно нещо, но при мен беше на 2тора дюза. Аз бая се бях притеснил, вече вадех стотиците левове за ремонт, оказаха се кабелите.
Така и така сте отваряли, било е добре да смените целия сноп, оказа се че им се слабо място.
