Passat B5.5 2.0 AZM основен ремонт
BurgasVW
Регистриран на: Пет 01 мар 2013 20:57
Мнениеот BurgasVW » Чет 13 окт 2016 11:04
Здр колеги,след като продадох своята БОРА реших да закупя Б5.5 АЗМ с тенденция за ГИ.Искам да споделя своето приключение защото смятам че ще ви бъде интересно.Та...като фен на марката имам претенции, че съм човек които може да познае кой автомобил от тези години е 'убит от бой' и кой е пазен и подържан в смисъл състояние на купето работа на мотор и т.н......Харесах Пасат 2.0 АЗМ 2002 от Германска авто къща комфортлайн,перфектен външен и вътрешен вид без протъркани и смачкани седалки снежно бял таван и колонки и т.н.......заедно с перфектни зимни гуми с джанти в багажника.Наистина много свежа кола.Двигателя работеше тихо и равномерно без излишни шумове и на 230 000км според показанията на таблото.След обстоен преглед в сервиз се оказа че е със сменен ангренаж и нова водна помпа и нови тампони по окачването.Смених му маслото с филтрите и радостен започнах да шофирам из морските курорти понеже съм от морето докато не установих че автомобила бясно харчи масло!!! :scare3 :scare3 . Един ден дори светна лампата за ниско ниво на маслото.Разхода беше скандален.1Л. НА 2000км.Реших да отварям мотора и какво да видим?!Сегменти-ужас!! Покритието на биелните лагери беше нарушено почти изцяло.Основни лагери и кол.вал са ОК.Майсторът ми не можа да повярва колко нагар има по челото на буталото.Нагар който едвам е почистил.След диагностика се оказа че колата е на 360 000км :scare3 Въпросът ми е как е възможно кола с перфектен външен и вътрешен вид и с нормална работа на мотора да има такива поражения по двигателя, и да не дава признаци за тях (освен по щеката)Очевидно е че е и доста подържана. Не вярвах че мога да се заблудя чак толкова! :)
Последна промяна от BurgasVW на Чет 13 окт 2016 11:46, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: купих аzm и направих основен ремонт
Мнениеот vanesto » Чет 13 окт 2016 11:15
Колега, грешката ти е, че не си потърсил във форума предварително информация за този мотор. Проблемът е в дефектни сегменти и е при почти всички кодове, с изключение на един мисля, но той беше на Шаран. Така че не е от км, заводски си е дефекта. И си оправи заглавието на темата, че ще я заключат.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Чет 13 окт 2016 11:20
Не знам колко добър познавач на марката си колега, ама то е всеизвестно, че 2.0 моторите, не само при пасат б 5.5, а и при голф 4 са маслояди.
BurgasVW
Мнениеот BurgasVW » Чет 13 окт 2016 11:42
Много добре знам, че са маслояди.....а биелните лагери защо са здали багажа
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 13 окт 2016 11:46
Сигурно защото ДВГ е проектиран да работи на бензин, не на масло :icon_lol За 360000км с такъв разход можеше и буталата и биелите и всичко да е заминало, ти се чудиш за лагерите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 13 окт 2016 11:51
И най-интересното е, че след смяна на сегменти и лагери, гумички и т.н. разхода на масло няма да се промени особено.
BurgasVW написа:Много добре знам, че са маслояди.....а биелните лагери защо са здали багажа
защото е каран и доста на светнала лампа :c020
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: основен ремонт на 2.0 аzm
Мнениеот vanesto » Чет 13 окт 2016 11:54
Zdravko Zankov да каже, той май беше доволен след ремонта, но това е интересно което казваш.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 13 окт 2016 11:58
vanesto написа:Zdravko Zankov да каже, той май беше доволен след ремонта, но това е интересно което казваш.
знам от неговата тема се надъхахме и направихме една бора на колега, от литър на 1000 свалихме до 1 на 2000
BurgasVW
Мнениеот BurgasVW » Чет 13 окт 2016 12:01
Изминъл съм само 2000км и не е мръднало.Липсват и кълбетата дим отзад когато загрее доста.Ще покарам и ще споделя.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 13 окт 2016 12:06
при мен след смяна на масло до 4-5хил км не го пипа при градско каране. След тези километри съм между 2-3 литра доливане до 10хил. Примирил съм се. При магистрално каране 140-170 си го смуква стабилно и отива на литър на 1500-2000км. Така вече 100 хил км за 3 години и половина, не е болка за умиране .
BurgasVW
Мнениеот BurgasVW » Чет 13 окт 2016 12:28
Да не е болка за умиране но защо да е така при положение, че ти е отремонтирано всичко.Сегментите уплатняват вече,компресията-ок,гумички-ок.При мен има износване на цилиндрите като износването е стъпаловидно-първи минимално и четвърти най-много(но не фрапиращо) Дали това е проблем??? И как на други марки огромни разходи на мсало се оправят с едни гумички а при нас.... :)
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 13 окт 2016 13:43
Сходен ли е проблема с на 2.0tfsi? Там мисля, че се сменяха и буталата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 13 окт 2016 14:13
viewtopic.php?f=5&t=456020&hilit=AQY
Ето я моята тема.
Понавъртях км след ремонта.
Вече са над 50к.
За 10000км разхода е около 300мл.
Над 90% от км са извънградско,при обороти 2800-3500.
В момента е с масло 5W30,просто експеримент.
Следващата смяна ще е отново с 5W40,Total.
Държа да отбележа, че блока при мен беше перфектен. С почти нулево износване.
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Чет 13 окт 2016 15:53
BurgasVW написа:Да не е болка за умиране но защо да е така при положение, че ти е отремонтирано всичко.Сегментите уплатняват вече,компресията-ок,гумички-ок.При мен има износване на цилиндрите като износването е стъпаловидно-първи минимално и четвърти най-много(но не фрапиращо) Дали това е проблем??? И как на други марки огромни разходи на мсало се оправят с едни гумички а при нас.... :)
Колко е износването на цилиндрите, замерихте ли го? Блокът алуминиев ли е?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 13 окт 2016 16:20
На 2.0 блока е чугунен.
