Прост въпрос - 2 VW съм имал. И двата при натиснато лостче, преди да бъдат изгасени(направил съм завой и гася колата, като съм забравил да спра мигача), като бъдат изгасени фаровете и двигателя, страната на която е натиснато лостчето й свети отзад стопа, а отпред габарита. Искам да махна тая простотия, която само може да ми източи акумулатора.
Знае ли някой културен начин с минимални вмешателства, ако не да хващам електрическата схема и резачките.
Passat B3 1.8 RP - изключване на мигачи при изгасена кола!
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat B3 1.8 RP - изключване на мигачи при изгасена кола!
Това е "паркинг" светлина.И не свети стопа отзад,а габарита.Оправи си зумера и няма да ти източи акумулатора
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
vlado_tonev написа:Оправи си зумера и няма да ти източи акумулатора
Колата няма зумер. Това се води екстра, която тази кола няма. Тази кола няма никакви екстри - няма хидравлика, няма централно, няма ел.стъкла, няма ел.огледала. Има само подгрев на задното стъкло и толкова.
За мен това е паркинг простотия. Ако исках да ми светят габаритите на изгасена кола - има копче.
- vlado_tonev
Е как нямаш зумер? Би трябвало заводски да го има поне него.Може би не го чуваш,защото си е повреден преди ти да се качиш в него.
- инжектопляктор
vlado_tonev написа:Е как нямаш зумер?
Да, ама няма. До релето на чистачките, долен ред, трето отляво надясно - празно място. Зумер няма.
Имам само - бензинова помпа, редукция на товара, чистачки, мигачи/аварийки и реле за класона - общо 5 релета имам на цялото табло, другите дупки са празни.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Културният начин е да извадиш сивия кабел от буксата на клемореда на контактния ключ.
- ktamen
И аз искам да я махна тази екстра, решението за Г2 същото ли е?
- anrus
Същото е. Не забравяйте после да изолирате кабелната обувка.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Между другото,да си сложите зумер е много по-рационално,понеже няма да забравяте и фаровете.Което ми напомня,че ако гнездото е опроводено,може да си сложи и реле за фаровете автора.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз си сложих зумер за 1.50 и вече не забравям фаровете или паркинг светлините.
- инжектопляктор
Iezekil написа:Между другото,да си сложите зумер е много по-рационално
Фаровете имат лампа на ключа, която свети. Обаче аз не съм свикнал да си проверявам и позицията на мигачите, защото тая тъпотия е прищявка на VW. На Ford-овете и Opel-ите, които съм карал такива прищявки е нямало. Вадиш ключа и нищо не свети, освен габаритите, ако изрично не си ги пуснал от ключа.
Iezekil написа:...може да си сложи и реле за фаровете автора.
Какво реле на фаровете при пасат Б3-ка с едносекционни фарове? Аз реле съм слагал външно в коша на двигателя.
anrus написа:Културният начин е да извадиш сивия кабел от буксата на клемореда на контактния ключ.
Като махнем кабела, нещо друго спира ли, освен това? Някакви други последствия ще има ли?
- anrus
Не, няма да има други последствия. VW обаче няма вина за това, че ти си оставяш лоста за мигачите както дойде.
От ключа за фаровете оставяш да светят всички габарити и подсветката на уредите. От лоста за мигачите се оставят само габаритите от страната на улицата. Консумацията така е под 50% спрямо габарити от копчето и точно затова е направено.
- инжектопляктор
anrus написа:Не, няма да има други последствия. VW обаче няма вина за това, че ти си оставяш лоста за мигачите както дойде.
Според теб е по-добре аз да си нагодя колата както ми харесва или аз да се нагаждам според всяка кола и кефа й?
Защо само VW са го "измислили" това? На Ford 100% го няма. Аз съм карал 2 години VW и 5 години Ford, както и 2 години Opel.
При изгасена кола на таблото няма никаква индикация, никаква лампичка, че нещо работи. Нали знаеш, че при изгасена кола не работи и мигалката на мигача? Нищо не свети и човек ако не погледне лостчето няма как да разбере, че нещо продължава да работи.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
добра логика.Аз пък знам едно Пикасо,дето аверчето като седи вътре не мое слуша музика,щото тряа е на контакт.Не мое си икономиса фаровете,щото винаги светят.И маса други аверчета,дето като огасят колата фаровете им остават да светят.Баси якото,тия от Фау-ве направо са гении.
Потребители, разглеждащи този форум: Aegnor, Bing [Bot] и 56 госта
