Колеги не можах да намеря такова инфо във форума и затова пускам нова тема.
Става въпрос за лагера зад шайбата на виското на перката за охлаждане.
При мен има шум като го завартя на ръка (свалил съм ремъка). Свалих виското със шайбата но не мога да разбера как се сваля лагера. Дали е набит в алумиевата конзола? Или има някъде зегерка?
Пасат Б5.5 AVF как се сваля лагера на оста на вентилатора за охлаждане на радиатора ?
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
- vwtaz
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
- Автомобил: Passat 3BG
- Двигател: AVF
- Местоположение: Varna
Re: Пасат Б5.5 AVF как се сваля лагера на оста на вентилатора за охлаждане на радиатора ?
Колега лагера се държи на болт, до който имаш достъп след като свалиш алтернатора.
- Двигател: CFFB
Този болт който е отбелязан на снимката държи виското. Мен ме интересува как се сваля лагера който остава в конзолата след като свалиш виското.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
