Здравейте.
Колата e VW Passat B5 1.8 , 125к.с. , ADR
Проблем е следният. Преди около 1200км смених комплект съединител и маховик на Закс + масло за скоростите на Фукс 2л.! Всичко беше ок до преди няколко седмици когато започна след като натисна съединителя да се чува едно почукване. Няма значение на коя скорост съм, дали съм в движение или съм на място все се чува... Някой имал ли е подобно почукване от към съединителя? Преди да затворят кутията ми казаха, че трябвало да се смени и едно нещо което стърчеше в средата на самата кутия, но се поръчвало само оригинално и нямаше как да се действа точно в този момент.. Та може ли това нещо да предизвиква този шум. Чукането се чува предимно вътре в купето.
Passat b5 , ADR, 97г проблем със съединител
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Проблем със съединител Passat b5 , ADR, 97г,
До колкото разбирам не сте сменили лагера и вилката, според мен е грешка при положение, че си обслужил кутията с "цял комплект" съединител и масло. Какво може да чука според мен или нещо хлабаво или вилка, проблем с диафрагмата/ламелите на притискателя. Някакво виене или трудно влизане на скорости има ли?
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Виене и трудна смяна на скоростите няма! Просто смяната беше извън София и точно преди велик ден.. Нямаше как да се остави колата 4 почивни дни и после още за самата поръчка... Аз ще ходя някъде сега да го чуят това нещо, но да приемем че е нещо от това което каза... Може ли да омажа нещо докато стигна до майстор?
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Не мога да ти гарантирам всеки има глава за да взима решения. "шумът" ако е сериозен бих я закарал още тази седмица разбира се на ход, но не бих рискувал да обикалям с нея по сервизи тоз да чуе, ония да пипни...
Колкото до лагера и вилката има ги налични по магазините разбира се не са oem.
- siko2
- Двигател: ADR
Ще пиша като разбера какво е.. Лека вечер на всички!
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Муфата, по която се движи лагера най вероятно е "нещото" което са ти казали че е само ОЕ.
- siko2
- Двигател: ADR
А тя може ли да издава това потропване ако е разбита
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Може, преди 3-4 години имах такъв проблем, нов съединител замина за 7-8000 км. Муфата беше износена и лагера не лягаше добре на ламелите на диска.
- siko2
- Двигател: ADR
Скъпа ли е тази муфа?
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 84 госта
