Здравейте,светна ми лампата на аербега,ходих да прочетат грешката и казаха,че е от пасажерския колан.Четох из форума ,но повечето е за лентовия кабел на волана
Въпроса ми е под пасажерската седалка ли да търся проблема или да се опитам да разглобя колонката с колана?
Ако разглобя колонката с колана там има ли букс или не
Пасат Б5 светна лампата на аербега
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат Б5 светна лампата на аербега
Понякога когато рязко,дръпна седалката "шофьорската" напред/назад, и при мен светка. После с ваг-ком/а чистя грешката и всичко е наред. Виж първо дали ще се изчисти
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
Не,не се чисти,първият път се изчисти за два дни и после не иска,незнам колана ли да сменя или да човъркам и презапоявам кабели
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Първо откачи буксите и напръскай със контактен спрей.
Навремето на Либрата така си кзлекувах светналата лампа.
- Peter Atanasov
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 0:30
- Двигател: AFN 1999
Като за начало колоната с колана няма абсолютно нищо общо. Само ще си загубиш времето да я бърникаш. При Б5 са 4 възглавниците - във волана, на таблото над жабката и в самите предни седалки отстрани. При теб проблема е свързан с бега на пасажерската седалка.
Хвани се за буксата под въпросната седалка. Колегата Милен правилно те е посъветвал какво да направиш, но не е само това. Малко са чупливи и като им се счупят крачетата е възможно да не се държат добре. Пръсни със спрей да изчистиш където реално прави контакт, после след като ги свържеш двете букси ги стегни с него - свински опашки, изолирбанд, дори тиксо. Изчисти след това грешката в компютъра и няма повече да светва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 178 госта
