Здравейте,днес си изтървах ключа на земята.
Тъкмо излизах,но бях се натоварил с доста неща.
Отивам до колата: ,,Нъцки,,-ужас не се отключва.
Добре че е в нас.
Връщам се и вземам резервния.
С него няма проблеми.колата се отключи.
Влизам и паля с ,,проблемния,,-
Няма проблеми.Запали си.
Сложих резервния и той няма проблеми-запали и така си достигнах дестинацията.
По време на движение се мъчих отново да заключа с ,,падналия ключ,, ,но не става.
Докато се опитвах,гледах диодчето на ключа свети,значи не е от батерията.
Гледах и на вратата копчето за отключено и заключено и там си святка,като го задействам с ключа,но не функционира.
Някакви идеи къде и какво може да се е случило с ключа ми?
Passat B 6 ключа не отключва след падане
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: Passat B 6 ключа не отключва след падане
Занеси си ключа на ремонт. Ако ти се занимава, може да го отвориш. Вътре има 1 малка платка, погледни може при падането да се е скъсала някоя жичка.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Евентуално е спукало спойка на чипа или е пукнало самия чип, възможно е и да е пукнало спойка и на контактните пластини на батерията, въпреки че свети диода при натискане, получава се прекъсване, при което чипа отказва да работи.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
За всеки случай, първо смени батерията. Светодиодите имат много малка консумация и не са показател за паднала батерия.
Вчера,т.е. снощи си поиграх.Даже със съседи бях,видяха ме и дойдоха да помагат кой със съвет,кой с умения и идеи.
Та ,отворихме ключа,първо извадихме батерията,сменихме я с друга,но уви.
Дистанционното/ключа/ отново не отвори врати.
За тия които не знаят или се чудят;
Няма нищо общо ключ за отключване и ключа за палене.
Т.е. това са две независими системи в ключа/кутийката/.
Ключът си ми пали,но не може да отвори вратите.
Ще се ходи при ключар.
Разузнавам за нашия град кой може да ми помогне читаво.
Ще пиша за развитието и надявам се края да е ,,хепи,,
Благодаря на споделилите мнения.
Ходих снощи на ключар.Много съм доволен.Не стъпах на ,,чурук дъска,,.Момчето е много в час.
Така и не стигнахме от къде се получило това проблемЧе с ключа.
Обучи го на ново и ....всичко си дойде на мястото.
Цена 15 лв с доста полезни съвети свързани с отключване,заключване,аварийно отваряне на автомобила.
Доволен съм като цяло.
- Stivi
Ами значи при падането за миг чипа е останал без захранване и е получил амнезия,с паленето няма проблем понеже на ампулката за имобилайзера в ключа не и трябва ток !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], stantr и 71 госта
