Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Passat B6 седан 2008г. - проблем с шофьорска врата
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пет 23 юни 2017 11:20
Здравейте, от известно време шофьорска врата спря да се отваря от външната страна само, докато от вътре се отваряше без проблем. Вчера обаче спря и да се затваря. Петлето на бравата се мести нагоре надолу но не се щраква. Отключвахме и заключвахме, местихме положението на петлето на бравата но без успех...вратата не се затвори. Въпросът е къде може да е проблема...къде и какво да се погледне преди да се стигне до сервиз ? Брава, жило, някой механизъм...
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B6 седан 2008г. - проблем с шофьорска врата
Мнениеот borri » Съб 24 юни 2017 18:14
най вероятно бравата е за смяна.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + 7N2
Мнениеот Ivo_ » Нед 25 юни 2017 7:11
Бравата е за смяна, не подлежи на ремонт. В нея има две малки моторчета, а всичко останало е от пластмаса. Жалко че моята стара не е при мен да ти я снимам в разглобен вид и да я видиш що за детска играчка е. Цената на браватя в във ФВ е около 200лв. При детайл от пластмаса за мен втора употреба не си заслужава, трудно би се преценило износнето и колко време ще изкара.
nero
Мнениеот nero » Нед 25 юни 2017 13:21
Не знам как и какво стана но се оправи временно още същата вечер...сега си се затваря врата ама от външната страна не се отваря - само отвътре може. Явно ще се наложи да се разглоби и погледне
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Вто 27 юни 2017 22:04
Същото беше и при мен. Даже започна и от вън да се отваря, но за много кратко. Тегаво си е да се пресягаш през задната врата за да отвориш шофьорската. Тези дни се прибирам и ще ти снимам бравата.
hammer_head
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 15:16
Мнениеот hammer_head » Сря 23 май 2018 16:01
В крайна сметка как разрешихте проблемът защото и при мен е същото ?
Batmanveliki
Регистриран на: Вто 22 май 2018 13:14
Мнениеот Batmanveliki » Пет 25 май 2018 14:19
Понякога и на мене ми става така на пастора. Не се отваря от вън. Пробвай няколко пъти по-силно да я затвориш и може да помогне.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Сря 30 май 2018 6:36
Проблема се решава със смята на бравата. Разглобява се вратата, нова брава и край на проблемите с отключването.
Последна промяна от IvanMan на Сря 30 май 2018 7:35, променено общо 1 път.
Причина: Моля да изключите подписа на телефона.
Потребители, разглеждащи този форум: lisizata, milench0, Mileniom, plamenlg, rrooccoo, ulipet и 17 госта
