Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Passat B6 2008 2.0 TDI автоматик - глух шум при ускорение и над 80 км/ч
Adorno
Регистриран на: Сря 12 юли 2017 19:05
Мнениеот Adorno » Сря 12 юли 2017 20:01
Здравейте WV съфорумци! Наколко месеца след като купих втора ръка един Пасат 6-ца ТДИ 2.0 двигател с автоматична скоростна кутия запозначна да издава странен шум, който наподобява търкане на гумите в корите на калника. Този шум се появява над 80 км/ч и при ускоряване изчезва и притихва. Проверили сме повечето неща по ходовата част и не излезе нищо. Няма търкане на гумите, няма търкане на пластмаса в каквото и да е. Според майсторите по скоростни кутии, също проблемът не е там. Карето също изглежда окей. Звукът идва по-скоро в предната част, бих казал, че е в ляво. Имам чувството, че при преминаване през неравности се засилва. Който има идеи, да споделя...
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + 7N2
Re: Passat B6 2008 2.0 TDI автоматик - глух шум при ускорение и над 80 км/ч
Мнениеот Ivo_ » Пет 14 юли 2017 11:12
Гуми?
Zhivko Zhelev
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 13:28
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP 2006 DSG
Местоположение: Burgas
Мнениеот Zhivko Zhelev » Вто 25 юли 2017 11:13
Здрасти! Имах подобен, да не кажа същия проблем, със същите симптоми. Отне ми много време и средства да обикалям знайни и незнайни майстори и да сменям здрави части. Накрая се оказаха два лагера в скоростната кутия. Пропуснах да кажа, че моята също е DSG, 2006 г. Установява се много лесно. Пускаш малко масло от кутията и ако има стружки, това е. Там където я закарах за ремонт, след препоръка от първия сервиз, диагностиката беше на слух. Покараха я малко и след 10 минути консултации заключиха – лагер в скоростната кутия, детска болест на DSG.Впоследствие, след отварянето се оказали два лагера. Успех!
dako71
Регистриран на: Нед 14 окт 2012 21:11
Автомобил: Vw Caddy life 2006 1900 tdi dsg
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот dako71 » Пет 16 фев 2018 18:12
И аз съм с подобен проблем от няколко дни. Карам ФВ Кади 1,9тди BLS двигател 2006г е. Появи ми се шум в DSG-то 6 скорости. При ниски скорости често започна да се чува виене като от лагер или подобно на турбина. Тогава тягата намалява и скоростите почва да се чудят все едно са в сервизен режим.
Като го има този шум дори и на неутрална или на паркинг си вие при плавно подаване на газ шума се засилва и го опреличавам на разбит лагер въртящ се с високи обороти. Като подам рязко газ шума изчезва и ако съм на скорост си поема нормално. Демферен маховик сменен. Маслото съм сменял редовно оргинално на 60000км.
GeorgiMarinov
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
Мнениеот GeorgiMarinov » Пон 06 авг 2018 20:34
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на пасат б6 с dsg и усещам подобен на описания симптом по горе, но явно е в много ранен стадии, защото се чува при определено по-плавно подаване на газ. При по рязко ускорение и при всякакви други режими на работа липсва. Та не разбрах като цяло, дали със сигурност е от тези лагери и ако е от тях колко излиза удоволствието да се "излекува" това?
dako71
Мнениеот dako71 » Нед 02 сеп 2018 23:19
При мен се оказа турбото колеги. Глухото свирене е от рученето на оста му.
Ремонтирах го и сега всичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Rqhovo и 10 госта
