Passat B5, 97ма, 20V, 125 коня - Свети червена лампа удивителна в кръг с скоби
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5, 97ма, 20V, 125 коня - Свети червена лампа удивителна в кръг с скоби
Мнениеот Bro0z3r » Сря 19 юли 2017 20:19
Е да де, ама нали като го няма ще светне жълтата лампа с надпис ABS.. Ако лампата светва при подаване на контакт и изгасва след запалване, значи системата работи. Ако не светва при контакт обаче, може лампата да е шунтирана, но автора не споменава за проблем със самата система, само червената лампа.
Тъй че нищо не му струва да пробва моя метод :th_up
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Чет 20 юли 2017 18:55
Благодаря на всички за коментарите колеги, с доливането на спирачна течност се реши проблема:)
Поздрави,
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 24 юли 2017 15:43
Виж да не ти е спукано казанчето! Обикновено се изпичат от към стъклото и започват да образуват пукнатини, през които губиш течност!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
