Passat B3 1990 г. 1.8 код: ABS - Трудно работещи спирачки -
- Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Здравейте. Бащата има Пасат 2 с проблем със спирачките.
Бяхме сменяли спирачни дискове последно. След това както е реда се натискат спирачките няколко пъти.
Сменяхме дисковете, защото не бяха съвсем прави.
Проблемът се състои в това, че педалът има ход надолу и трябва да се натисне със сила, за да могат да хванат както трябва спирачките. Иначе колата спира. Преди това бяхме сменяли и накладките, нямаше подобни проблеми.
По едно време имаше подобно нещо, но аз бях натиснал доста по-рязко спирачките, нещо леко изчатка и спирачките си дойдоха на мястото.
Връщали сме спирачните бутала с ключ. Нищо друго не е правено.
В момента когато се натиска педала на спирачките от заден ляв барабан има звук някакво скърцане, все едно има някаква междина, която се обира.
Искам да попитам - проблемът със спирачките е отпомпа, серво или изпуснал обтегач на заден апарат?
Как да се процедира и ако е помпа - как да разбера кой е размера и коя да сложим?
Значи, педалът в известна степен е мек, слиза надолу, след това се усеща как ходът му е твърд и трябва да се натисне по-силно, за да блокира колелата. Спирачките хващат по-отдолу, отколкото трябва и с по-голямо усилие от нормалното.
Последна промяна от TheBlackening на Вто 18 юли 2017 11:05, променено общо 1 път.
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Re: Трудно работещи спирачки - Passat 2 1990г 1.8 ABS мотор
Vlad777 написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=38785
Добър вечер. Това е Passat 2(B3)
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Ами не е! Никъде няма числото "2" в наименованието.
Баща ти има VW Passat B3 (Typ 35i)
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Все тая момчета, бъркат ги тия пасати и толкоз.
Относно спирачките, обезвъздушени ли хубаво, сменявана ли е скоро спирачната течност? Провери за спукан маркуч или пробил възвратен клапан към сервото. Губи ли се спирачна течност? Хубаво е да се погледнат задните спирачки за смяна на цилиндърчетата и правилно регулиране на разстоянието на накладките спрямо барабаните
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
ABSOLUT написа:Ами не е!
Колега, вече и аз не знам как да го пиша и как да го кръстя. Когато отидем на моргата и питаме части за Passat B3, ония ми дават части за Passat B4, защото Passat B3 за тях е 2, а Passat B4 за тях е 3. Взехме едни фарове и на тях пишеше "За Пасат 2"
К.Одаджийски написа:Относно спирачките, обезвъздушени ли хубаво, сменявана ли е скоро спирачната течност?
Течност не губи, преди подследния ремонт със смяна на дисковете спирачките хващаха по-добре.
Спирачна течност не е сменяна скоро, но и не е отваряно нищо, за да влезе въздух. Маркучите са здрави.
Изведнъж спирачките взеха да държат различно и толкова. Педалът има ход, а когато свърши - става видимо по-твърд и трябва да натиснеш по-силно, за да спира както трябва.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Трудно работещи спирачки - Passat B3 1990г 1.8 ABS мотор
Все пак сме VW форум и е редно да ги познаваме моделите. Това, че в моргата не ги познават показва, че не знаят за модела.
Питай ги, ако твоя е Пасат 2, какви са тези модели:
1973-1980 г.
1980-1989 г.
1973-1980 г.
1980-1989 г.
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Re: Passat B3 1990 г. 1.8 код: ABS - Трудно работещи спирачки -
Усещам, че като натисна педала на спирачките по-енергично и многократно се чува някакъв звук все едно като помпиш с крачна помпа
Добре. Поправих го, както виждате.
Vlad777 написа:Все пак сме VW форум и е редно да ги познаваме моделите.
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Съдейки по звука ...... имате проблем със задни цилиндърчета, колегата Оададжиски е напосал какво трябва да се направи, + подмяна на спирачната течност в системата. От къде сте колега ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
TheBlackening написа:Усещам, че като натисна педала на спирачките по-енергично и многократно се чува някакъв звук все едно като помпиш с крачна помпа
Яяаааа... това е същото, дето се чува при спукана мембана на сервото!
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
radotom написа: дето се чува при спукана мембана на сервото!
Значи трябва да се свали помпата със сервото, така ли за да сменя сервото? Те универсални ли са сервотата, имам един приятел, който разглобява Голф3.
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Според ЕТКА са с различни номера.
Не съм сигурен, че ще паснат - нека някой друг да каже.
Но първо запалете колата, някой да помпи на спирачката, а друг да се ослушва над сервото, да не се окаже смяна напразно.
- К.Одаджийски
Възможно е да е спукана мембраната на сервото, но първо огледай маркуча за вакума до него да не се е прокъсал и затова да удървя педала. После обаче вижне и разглобете барабаните. Огромно значение за спирачките има разстоянието между накладките и барабана. Има там един саморегулиращ механизъм с една пружинка и ако е заседнал, разстоянието става голямо, от него пропада педала
- ktamen
Намери подходящо надолнище, засили се по него и изключи двигателя. След няколко минути движение по инерция натисни спирачката. Ако има проблем с мебраната или маркучето, педалът ще е много твърд, ако спирачката си работи като друг път, значи маркучето и мембраната са си наред.
Ако задните накладки са на твърде голямо разстояние и ръчната няма да хваща добре. Как ти е ръчната?
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
ktamen написа: Как ти е ръчната?
Работеща, но хваща много отгоре, на последните 1-2 зъба.
К.Одаджийски написа:После обаче вижне и разглобете барабаните
Пропада педала, но не може да се компенсира от сервото и се втвърдява или? Барабаните не са пипани и ако ги отварям, автоматично трябва да викам комплект накладки. Както знаете, лагерите отзад са на барабана, той не се сваля отделно и после трябва да се регулира, което е пипкава работа.
Искам да получа малко инфо и да го почваме.
