Здравейте,
Централните духалки духат сравнително слабо (почти не се усеща). Пробвах всякакви конфигурации, климатик, парно, комбинации от копчета и резултата е се същия.
От друга страна, климатика си духа добре, от вс други духалки, парното затопля по същия начин.
Някой да е имал проблем с централните дюзи или да има идея от какво може да е породено това?
Благодаря предварително!
Пасат Б7 2011 2.0тди ЦФФБ, проблем? с централни дюзи на парното
- Регистриран на: Вто 04 апр 2017 15:43
- Автомобил: Пасат Б7 Вариант 4Motion
- Двигател: CFFB tdi BM
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Пасат Б7 2011 2.0тди ЦФФБ, проблем? с централни дюзи на парното
Колега, пробвай да рестартираш Блока за управление на парното, за да ресетне всички клапи и положения. Може да се види има ли грешки в компютъра преди това. Симптома ми се струва е характерен, когато има проблем с клапите за разпределение на въздуха.
krraynov, твоите централни клапи духат нормално, нали? Как да рестартирам въпросния блок?
- krraynov
На видеото горе е показано, кои копчета на климатроника се държат натиснати докато в същото време се подава 'на контакт'
Адаш, нещо линка на видеото го няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 194 госта
