Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
В4 проблем със спирачките?
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Re: В4 проблем със спирачките?
Мнениеот stefan4o » Вто 12 сеп 2017 19:21
Спирачна помпа с по-голям цилиндър ли е това, което ще "втвърди" педала на спирачката и колата ще спира по-рязко с леко почукване на педала? Т.е. хода на спирачката ще намалее ли драстично?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1800ccm 90hp RP
Местоположение: Бургасс
Мнениеот инжектопляктор » Вто 12 сеп 2017 21:12
pe6kata написа:Кола без абс не може и не трябва да има мек педал на спирачката!
Колега, тая кола нали има серво, за да не натискаш като хамалин? Трябва леко да натиснеш и да усетиш спирачно усилие, не да натискаш със сила.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 12 сеп 2017 22:40
Да съм писал, че трябва да натискаш като хамалин :question
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 13 сеп 2017 1:18
pe6kata написа:Да съм писал
За мен хубави спирачки са такива, където само като си допреш крака до педала и да заравя гуми в асфалта.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 13 сеп 2017 6:10
На мокро, сняг, лед, на кола без абс това значи 100% моментално пребиване.
Чувствителен педал не означава къс спирачен път или добри спирачки въобще.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 13 сеп 2017 8:51
pe6kata написа:На мокро, сняг, лед, на кола без абс това значи 100% моментално пребиване. .
Да, но е пребиване и докато натиснеш, че да вземат да сработят. Докато реагираш да натиснеш достатъчно силно и вече си направил задницата на някой пред теб на хармоника. А колкото и да е чувствителен, винаги може да се натиска леко.
vladtod®
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот vladtod® » Сря 13 сеп 2017 11:05
инжектопляктор написа: А колкото и да е чувствителен, винаги може да се натиска леко.
Абе в стресова ситуация баш ще натиснеш леко ама друг път,......
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Сря 13 сеп 2017 13:26
И аз не мога да си обясня,как зимата от най-лекото натискане колелата се суркат,а лятото за да ги блокирам трябва да натисна с двата крака.Едва ли е нормално да разчитаме на якоста на педала,че няма да се счупи от приложените 100кг. усилия.Имах Ауди 84 набор с такива спирачки,че мога да те изкарам през стъклото.Естествено,че усилието е според нуждата,ама при условие,че нашите не спират лятото,как очакват зимата да изчисля колко е нужно на педала,че хем да спра по някое време,хем да не блокират колелата?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 сеп 2017 15:35
Iezekil написа:И аз не мога да си обясня,как зимата от най-лекото натискане колелата се суркат,а лятото за да ги блокирам трябва да натисна с двата крака.
Смени си спирачната течност.
И ще забележиш разликата.
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Сря 13 сеп 2017 20:10
Нали смених апарати,дискове и пр,естествено смених и течноста...
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 сеп 2017 20:19
Ами освен температурата да оказва влияние.
На Пасата, който карах преди бях забелязал същата закономерност.
Смених течността и беше доста различно.
При Октавиа-та не е така.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 13 сеп 2017 20:38
Има коефициент на триене между гумата и пътя и коефициент на триене между накладките и диска.
През зимата триенето между гумата и пътя е много по-малко отколкото когато пътя е сух асфалт.
Когато се кара по сняг или лед, спирачки не се "удрят", а се галят.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 сеп 2017 20:49
С колегата от Шумен съвсем друго имаме предвид.
Потребители, разглеждащи този форум: Cvetomir-Panchev и 11 госта
