Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Пасат Б5 проблем с паднал акумулатор и неработещи брави
nikolovww
Регистриран на: Сря 03 апр 2013 6:02
Мнениеот nikolovww » Сря 01 апр 2015 13:04
Колеги, предполагам ми е паднал акумулатора и с дистанционното немога да си отключа колата, а нито една от 3те брави не ми работи!
Какво да правя, виках ключар, а той още по телефона ми каза, че няма как да стане щом не ми работят бравите? Помагайте моля ви! Има ли начин поне предния капак да си отворя а от там вече ще подам ток?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Пасат Б5 проблем с паднал акумулатор и неработещи брави
Мнениеот gancho » Сря 01 апр 2015 16:54
Доколкото съм чувал най-безболезнения начин и без нищо да чупиш-намираш крик,повдигаш и ДОБРЕ подпираш колата и лягаш отдолу,махаш кората и подаваш "+" на дебелия кабел на стартера, а "-"-където искаш-джанти,болтове и др.Само внимаваш да не дадеш едновременно "+" и на дебелия и на тънкия кабел ,че ще завърти. Ако достигнеш алтернатора-и там може да подадеш "+"
После пиши как си се оправил.
:beer
nikolovww
Мнениеот nikolovww » Сря 01 апр 2015 23:54
Днес бях на работа 2ра смяна, утре ще се мъча да я отварям! Аз си мислех да я вдигна на крик и като легна отдолу с дълга щанга да бутна езичето на капака там където заключва. Дали ще стане ?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 02 апр 2015 8:19
Колега сигурен ли си че нямаш акомулатор? Да не е паднала батерията на дистанционното? Ако си комби през 5-та врата влизаш. Преди време и на мен ми се заключи пасата б5.5 с ключа вътре. Нямах резервен но ток си имах аз. Много ключари се опитаха да я отворят но не стана. Тогава ми препоръчаха един човек от тъмния свят и той дойде с една джаджа която пъхна в ключалката. След това с лаптоп цъкна нещо и докато се усмихна колата я отвори. Може да потърсиш такъв джамбазин ако не я отвориш. Те са фокусници и напред с технологиите.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 02 апр 2015 13:16
В краен случай влизаш през най-евтиния прозорец :Mr Green Fun . А занапред се подсигуряваш - най-лесно със скрита връвка за отваряне на предния капак, която само ти знаеш откъде да я дръпнеш. А тая работа с подаването на + на стартера - нещо ми струва доста опасна за живота, аз бих строшил някое стъкло...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 02 апр 2015 14:27
Хич не е опасна тая работа. Закачи + са на дебелия болт на стартера и др край му донор акумулатор или автомобил. Излизаш навън отпод колата закачаш минусовия към донора и тогава др край на минусовия кабел към някой болт на джанта /може малко да позавъртиш щипката за контакт с болта. Щракаш дистанционното и си готов.
Ако иска си пусни после 1 тънък + от акумулатора допод бронбнята или на удобно за теб място. Външния край на този проводник да завършва с 10А предпазител. Изолирай го края и при новслучай на падна акумулатор закачаш там плюса на донора , а минусовия кабел по описания горе начин. Не ти трябват дебели проводници за отключване /0,5 мм2 стигат/. Това съм го проавил на Голфа. Отключвал съм го и с акумулаторче 7Ач от ЮПС
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 02 апр 2015 14:36
Да бе - не е опасна- да лежиш под колата и да ръчкаш +совете на стартера( колата предполагам е на скорост), ами ако не му е паднал акумулатора и проблема е другаде и вземе тоя стартер да завърти? При положение, че капака е затворен и вътре при стартера е почти пълна тъмница - не мерси :screwy
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 02 апр 2015 16:07
Да вдигне на крик двете гуми и да действа тогава щом става тай
phantom_
Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1100
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 02 апр 2015 19:02
polovera_9n3 написа:Да бе - не е опасна- да лежиш под колата и да ръчкаш +совете на стартера( колата предполагам е на скорост), ами ако не му е паднал акумулатора и проблема е другаде и вземе тоя стартер да завърти? При положение, че капака е затворен и вътре при стартера е почти пълна тъмница - не мерси :screwy
novatora написа:Да вдигне на крик двете гуми и да действа тогава щом става тай
:screwy :bowdown
Защо и двамата пишете глупости?Как я виждате тая работа да завърти стартера :no ?Гледам разбирате ги работите,разяснете на човека :mhihi :thumb_down Апък ако вземе и да запали :11
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 02 апр 2015 22:33
Ти май караш през просото или четеш по диагонал.
Обърна ли внимание какво съм писал за подаване на минуса /
масата
За тъмницата има едни неща дето се наричат фенерчета има с ЛЕД за по 5-6 лв . В пъти ще му е по-евтино да си купи или да вземе опт позната отколкото да вика ключар.
То голям страх да лежиш под колата бре.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Чет 02 апр 2015 23:03
Предна дясна врата с повече напъване на ключа и придърпване на дръжката напред - назад, така в подобни ситуации отварям моята - по съвет на автоключар. Два пъти съм закъсвал и успях да я отворя по този начин.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 03 апр 2015 13:14
Крис, не се ядосвай бе колега, не се заяждам. Много добре прочетох поста ти, а също и пост номер 2. Стартер може да се завърти и само, ако без да искаш направиш с щипката връзка между голямата и малката гайка/болт. Аз така веднъж щях да си строша краката опитвайки се да затегна едната гайка на стартера на тикото (ключа не беше в контакта, а в джоба ми)- завъртя, скочи, добре че успях да скоча и аз назад иначе :stumm . Та имам основание да се плаша и затова пиша тук. Не всички сме като теб с толкова добри познания в детайли на частите из двигателя на колите си, та да знаем точно къде как да пипнем. така че грешката е вероятна. със здраве :love.vwclub . Само за фенерчетата си в грешка.... по 3 лева са :mhihi
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 03 апр 2015 15:37
Ясно е че не се заяждаш колега но ,това което си обяснил с Тикото тук няма как да стане защото този акумолатор няма ток,а и колегата ти пише че 1-во се закача плюсовия кабел ВИНАГИ и чак след него минусовия :th_up А обясни ми сега как ще завърти?Четеш четеш ама явно :rolleyes :deal
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: 2000 TDI BMT CFFB 2013
Мнениеот katmai » Чет 11 яну 2018 11:21
Да кажа ,че това и на мен се случи вчера. Нямам патрон на вратата(защото се опитаха да я крадат и сега има болт).
Бях забравил фаровете и ХОП - няма как да се отключи.
Легнах под колата(без крикове и прочие) и успях да видя стартера + дебелия кабел. Закачих там един кабел(щипките на този за даване на ток се оказаха дебели).
Вързах всичко към друг акумулатор и стоейки отстрани на колата дадох минус на джантата.
Понеже включените габарити дърпат ток, излезна известна доза искра, обаче централното оживя и аз успях да отключа колата.
Да живее форума и хората които споделят неволите си, и начините с които са ги решили! :love.vwclub
PS : Да кажа и за друг случай, веднъж се заключи докато стържех снега а беше запалена. За щастие вратата се беше затворила на първа степен и с един твърд тел успях да натисна копчето за сваляне на прозореца. Да се има предвид че на запалена кола не работи дистанционното и няма как ако имате второ да я отключите.
Потребители, разглеждащи този форум: Dpop, marinski.n, pas1.8mi, petiop и 4 госта
