Наближава :arrow Volkswagen Club Fest 2018 - 17 - 18 март 2018 г.
passat b6 2.0 tdi 2008 dsg 140 hp проблем с ускорение
sa6o8005
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 13:18
Мнениеот sa6o8005 » Пет 08 сеп 2017 22:34
Здравейте, колеги
Пак странен проблем с въпросния автомобил
В някои случаи при рязко подаване на газ се получава доста силно предърпване, като че ли двигателя за момент изгасва, и то само когато е загрял до нормална температура.
При студен двигател и на празен ход проблема го няма.
Вече два сервиза не могат да установят къде е проблема, защото компютъра не показва абсолютно никаква грешка
:banghead :banghead :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
