Здравейте,
Преди няколко дни се сдобих с автомобила от заглавието. Минал съм само около 280 км и предстои да давам мнението си. Четох каквото открих тук във форума, благодарение на него си свалих и ръковоството на BG и....имам чувството, че знам по-малко отколкото преди да започна с четенето.
Досега установих, че имам: асистент за паркиране, задна камера, auto hold, start/stop, off-road пакет, мултимедия RNS510, пера за превключване на скоростите от волана, допълнителна светлина при завой с ниска скорост, панорамен покрив (това най-лесно го установих хаха).
Какво не виждам да имам - cruise control (липсва ми 3-тия лост) - нито обикновения, нито автоматично регулиране на дистанцията, асистенти за разпознаване на пътни знаци, за ненапускане на пътно платно, асистент за смяна на платното.
Ще оценя ако някой помогне със следното:
1. Трудно/скъпо ли би било ретрофитването на едноцвентния информационен дисплей с анимиран MFA?
2. Трудно/скъпо ли би било добавянето на cruise control било и стандартния?
3. На MFA намирам опция за налягането на гумите, но имам само опция SET. Това означава ли, че нямам реално замерване а ще имам индикация при отклонение от зададените от мен стойности?
4. Не виждам никъде символ за адаптивно регулиране на окачването....предполагам нямам такова?
5. Не виждам никъде из менютата вариант за следене умората на водача....предполагам и това нямам?
6. Има ли B7 с USB вход или е само за CD и SD карта?
7. На врътките за страничните огледала имам икона за подгрев, но не мога да я включа. Имам ли я (например да позволява включване само под определени температури) или я нямам?
8. Нямам hill assist - при спускане под наклон би ли могло преминаване към off-road режим да върши тази работа?
9. Когато натисна бутон Traffic не ми се показва никаква информация - опцията не е налична за BG или аз трябва да направя нещо за да я активирам?
10. Прилагам снимки от Setup менюто - има ли по-нова и актуална карта за BG и съседните държави?
11. С колата ми дадоха и комплект джанти с гуми 205/55/R16. Този модел не е включен в списъка от табелата. Би ли дал отклонение при отчитане на км, скорост и т.н?
12. Тези модели имат ли Add blue?
И най-важните за мен въпроси:
13. Когато включа чистачките на най-слабия интервал то се прави едно почистване и спират. Това означава ли, че имам сензор за дъжд?
14. Light assist - 100% нямам Dynamic такива, но имам ли поне превключване на дълги и къси? Гледах клипове, че ключа се поставя в Auto, натиска се един път лоста за включване на дългите, след това втори път и се появява символ за light assist. При мен не се появява. От друга страна виждам, че имам камера на предното стъкло и на огледалото (ако това са камери де) както и AFS опция в MFA.
15. Фаровете завиващи ли са или това е само комплект с Light assist (която може да нямам).
16. На място пуснах няколко пъти чистачки с пръскане и се активира почистването на фарове. Пръскаше толкова силно, че почти вкара вода през страничните прозорци. Има ли вариант за регулирането на пръскалите на фаровете?
17. Автомобила минал ли е прословутия спорен update? Намерих във форума линк за проверка, но немския не ми е познат а Google translate направи някакъв несвързан превод.
Прилагам малко снимки за ориентация:
Нов в клуба Passat B7 Alltrack, 2014, DSG6, 177 hp
- mayma
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
- Автомобил: VW Lupo 3L
- Двигател: ANY
Re: Нов в клуба Passat B7 Alltrack, 2014, DSG6, 177 hp
Здравей колега , честита придобивка ! Много щастливи километри с нея !
Пуснете ми VIN на лс и ще ти изготвим оферта за ретрофит на горе описаните екстри.Става въпрос за оригинални ретрофит решения на VW.
Поздрави
Поздрави
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Здравей и честито за колата Предполагам, че е от DasWeltAuto купена предвид километрите?
Ще се опитам да ти отговоря на всичките въпроси доколкото мога :)
Spurs10 написа:1. Трудно/скъпо ли би било ретрофитването на едноцвентния информационен дисплей с анимиран MFA?
Вероятно ще е сравнително лесно и сравнително скъпо. Според мен се сменя цялата платка заедно с циферблатите.
Това би трябвало да е доста по-лесно изпълнимо, но ще ти трябва донор за целта. По спомен имаше в някой от руските форуми такава тема.
Изглежда си с по-добрата (за мен) TMPS система. Следи оборотите на колелата от абс датчиците и така преценява има ли мека гума.
Олтрак мисля, че го има по подразбиране
Прочети си в книжката, не може да го нямаш. При мен в MFA менюто е с иконка за кафе, но дисплея ми е цветен.
Виж си в жапката, в краен случай в подлакътника. Всъщност пишеш, че си с RNS510, виждал съм USB вход само на RNS315, което не означава, че на 510 не може да има разбира се.
За съжаление при пасат се пуска ръчно отоплението и вероятно сработва под определена температура. Едно от малкото разочароващи неща в тази кола за мен след няколко аудита
Какво разбираш под hill assist? Auto hold пробва ли? Работи само с поставен колан обаче!
Не влизаме в покритието на Traffic assistant-a :)
Има обширна тема във форума относно тази навигация с подробни обяснения и линкове.
Според мен това не е правилният размер за твоята кола. Отделно, че 16 цола не изглеждат никак добре на олтрак. Потърси си оригинални джанти със съответният правилен размер (пише ги на капачката на резервоара или в книжката на колата)
Не, нямат.
Сензорът за дъжд и светлина са комбинирани в един корпус, накратко имаш. Може да си гласиш чувствителността на датчика от копченцето отгоре на ръчката.
За това не мога да ти кажа, нямам High Beam Assist на моята кола.
Би трябвало всички биксенон фарове да са завиващи, като тази функция се пуска/спира от МФА.
С VCDS се коригира на колко пъти пръскане на чистачките да пуска пръскалките за фаровете, също и след колко прпдъжлително натискане на лостчето пак да ги пуска.
От линка в темата във форума ще разбереш правена ли е акцията. Аз всеки път подписвам, че не искам да я правя. До тук не съм срещнал нито едно позитивно мнение по темата
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Здравей и честито за автомобила!
Отговори (според мен):
3. Вероятно, както е и при мен - няма датчици в гумите а тази система брои оборотите на гумите и при разлика- дава сигнал.
4. Нямаш копче долу до скоростния лост в горния десен ъгъл 'DSC' - значи няма активно окачване - някои казват че било голям комфорт, но пък и имало повече главоболия при евентуална повреда.
5. Това е стандартна функция, тя не се настройва от менюто. Когато ти се появи символ - чаша с кафе с препоръка - тогава ще разбереш.. Но трябва да си пътувал дълго и да правиш резки маневри, не знам още по какви други показатели разбира че е необходима почивка.
6. В жабката в горното чекмедже- ако имаш букса, може да си купиш кабел с преход към USB. Ако нямаш - е по-трудно (по -скоро по- скъпо).
7. Трябва по-силно да се завърти от позиция на дясното огледало, обратно на часовниковата стрелка.
8. Hill Assist го има когато се включи Off road режим.
9. В БГ няма излъчване за трафик информация.
10. Има карта която е взета от BMV и преработена за WV. Има голяма тема в нея има информация към последните страници някъде.
11. С какви джанти и гуми е в момента колата. Предполагам с 18". Тези -за които става дума няма да вършат работа, освен ако не се подменят гумите с по-високи...
13. Най-слабия интервал на чистачките - не е интервал- а работа по сигнал от датчика за дъжд. Може да пробваш, като го включиш и на място полеееш вода в средата на стъклото.
14. Не се ли появява символ 'А' ? Може да е спрян вътрешно този режим ..май.
15. Нямам еднозначен отговор и аз на този въпрос...
16. Омиването на фаровете по принцип е- само тогава когато са включени поне на на къси светлини и на всяко 4-то пръскане. Там наистина е голяма струята, но това е така, понеже се разчита само с водна струя да се измият фаровете. Ако има сигнал от нивомера в казанчето за омиваща течност че е ниско, омивателите на фаровете не се включват изобщо.
17. Трябва да научиш немски ;)
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 22:49
- Автомобил: Passat B7 Alltrack DSG6
- Двигател: CFGC 177 hp 2014
Благодаря на всички за отговорите.
1. Наистина ли се сменя всичко - аз мислех само за дисплея в средата.
5. В MFA менюто нямам символ с кафе. Иначе го видях в книжката. Може би е отделна опция която нямам и не е стандартно за всички модели.
7. Аз завъртам силно копчето, но то не се застопорява срещу символа за нагревател. Преминавайки през него светва индикатор на това копче, но след това се връща надолу към символите за регулировките. Просто питах дали при Вас е така и да се застопорява само под определена температура или имам някакв проблем или липса на функцията.
11. В момента колата е с 225/50/17 каквито са първите препоръчани от списъка. Проверих в един калкулатор, че втория комплект 205/55/16 дават голяма разлика 24.9 мм в диаметъра и наистина не е никак добре. Най-близки до диаметър дава размер 205/60/16....разлика само от 4.4 мм (2.2 мм височина) и 0.67% грешка при скорост. Иска ми се да запазя 16-ките поради това, че ги имам и поради факта, че зимата често ползвам колата (служебни пътувания, лични ходения по хижи и т.н.). Ако е крайно непрепоръчителна получаващата се разлика то ще купувам други.
14. Не, не се появява символ А. Натискам лоста и се появява символ за дълги. Натискам го отново и няма промяна или поява на друг символ.
Поздрави и мерси отново за отговорите
- krraynov
Spurs10 написа:5. В MFA менюто нямам символ с кафе. Иначе го видях в книжката. Може би е отделна опция която нямам и не е стандартно за всички модели.
В менюто няма такъв символ. Появява се когато шофираш- при определени условия...
Spurs10 написа:7. Аз завъртам силно копчето, но то не се застопорява срещу символа за нагревател. Преминавайки през него светва индикатор на това копче, но след това се връща надолу към символите за регулировките. Просто питах дали при Вас е така и да се застопорява само под определена температура или имам някакв проблем или липса на функцията.
Чакай, чакай... че аз съм те заблудил май. Значи, когато копчето е на '0' - няма подгрев. Когато копчето е на ляво или дясно огледало има подгрев. Аз се обърках с функцията прибиране на огледалата...
Слагай високи 16". Джантите стават (мерил съм заради спирачния диск и спирачните апарати, дали 16" джанта може да се монтира...)Spurs10 написа:11. В момента колата е с 225/50/17 каквито са първите препоръчани от списъка. Проверих в един калкулатор, че втория комплект 205/55/16 дават голяма разлика 24.9 мм в диаметъра и наистина не е никак добре. Най-близки до диаметър дава размер 205/60/16....разлика само от 4.4 мм (2.2 мм височина) и 0.67% грешка при скорост. Иска ми се да запазя 16-ките поради това, че ги имам и поради факта, че зимата често ползвам колата (служебни пътувания, лични ходения по хижи и т.н.). Ако е крайно непрепоръчителна получаващата се разлика то ще купувам други.
Не знам при тези фарове, защо нямаш и адаптивни светлини, при условие че имаш предна камера... Вероятността да е изключена тази функция вътрешно е голяма, според менSpurs10 написа:14. Не, не се появява символ А. Натискам лоста и се появява символ за дълги. Натискам го отново и няма промяна или поява на друг символ.
Благодаря много за разясненията.
7. Установих, че подгрев на страничните огледала има. Просто като завъртя бутона (обратно на часовниковата стрелка) и застава точно срещу 0-та а не срещу символа за подгрев. Както и да е - пипнах с ръка и има затопляне. За съжаление нямам символ (дал съм снимка по-горе) за прибиране на огледалата и дори не питах за тази опция. Предполагам ретрофита би бил доста сериозно начинание.
14. И аз гледах, че имам камера на стъклото, отделно на гърба на огледалото, уж имам и ксенон пък без тази опция. Ще търся варианти за ретрофит било и за по-елементарната версия - превключване само между къси и дълги (без dynamic).
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
14 Нямаш камера. Това са други датчици. Най-вероятно за дъжд. Ето и снимка на камерата над тези датчици.
Това мисля изяснява казуса.
Мерси
Мерси
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
При мен гумите са с размери 235/45R17 за летни,а не както твоя размер.Аз не съм ALLTRACK,но съм с 4motion.При този размер 17-ки,слагам 16-ки с размер 215/55R16.Имам размерите в менюто на MFA дисплея и от там задавам с кой съм.Интереснотo е,че ги има и 205/55R16,като опция.Четох,че само на него дават да се слагат вериги(не,че ще ни трябват).Масово гледам,че B7-ците с 16-ки са с 215-ки гуми.
Колеги, изчетох много за активиране на VIM (Video In Motion), но никъде не открих как би могло да се направи на версия HW-H23, SW-6270.
Единствено намерих една снимка от руски сайт, че е възможно, но нищо повече.
Моля за помощ.
Моля за помощ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 206 госта
