VW Passat B3 1.8RP 89г - гривни лагер барабан
- samo_pechka
Re: VW Passat B3 1.8RP 89г - гривни лагер барабан
Е нямам лична , ползвам на другарче при необходимост. Ще си правя по подобие на купешките с крик. Насъбрал съм всичко засега.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
без да искам да обидя някой големи професорски трактати се изписаха за едни пикливи лагери....абе хора какви митове и легенди сеете...да по лесно е с преса и дорници но е по бързо с чук и пробой особено пък за тези дребни лагери...да не говорим пък за тези глупости шайбата да се мести с отверка...ако шйбата се мести с отверка това е много голяма хлабина...обира се хлабината с клатене на добре затегнатата гума ...стяга се здраво гайката върти се гумата след което се развива гайката на стъпки докато се усети лека хлабина после се затяга с още по малки стъпки докато изчезне хлабината и ако се наложи с още няколко хода с още по-малки стъпки на затягане и развиване докато се намери точната граница...колегата да си смени двата задни лагера комплект ..ако има шум да сменя и предни...
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Обърни внимание точно на шайбата и отвертката и голямата хлабина.на 4-та минута
vaskoto1 написа:... в добавка:
гресирането на лагера се извършва по посочения начин, но кухината между лагерите, както и капачката НЕ се пълнят с грес! те са за да може лагера да изхвърли там излишната грес при прегресиране.
muns61 написа:По клипчето - отвертката не се запъва в главината, а само се натиска шайбата, не се ползва като лост - тогава методът е верен.
radotom написа:Това, че като я натисне с отверката - шайбата се преместваше насам-натам.
Почне ли да запира и се движи трудно - значи е пренатегнат лагера.
- samo_pechka
silent написа:....абе хора какви митове и легенди сеете......да не говорим пък за тези глупости шайбата да се мести с отверка...ако шйбата се мести с отверка това е много голяма хлабина...обира се хлабината с клатене на добре затегнатата гума ...стяга се здраво гайката върти се гумата след което се развива гайката на стъпки докато се усети лека хлабина после се затяга с още по малки стъпки докато изчезне хлабината и ако се наложи с още няколко хода с още по-малки стъпки на затягане и развиване докато се намери точната граница..
Само ще кажа, че хлабина трябва да има. Има един т.н. "луфт" който трябва да остане, "обере" ли се според обясненията ти... лагера ще замине скоропостижно.
П.п. продължавам да се радвам, че повечето от нещата по ремонти, на моите си каляски, се справям сам...
- silent
само ще добавя че нямам намерение да споря с хора които от всичко разбират и всичко знаят...и мисля че е крайно време да затворят техническия и на входа му да сложат една табела ...всичко можете да намерите в ютуб и автомобилните форуми...
- samo_pechka
Никога не съм казвал, че зная всичко , дори напротив, натъртвал съм, че мога да разчитам на колеги за по-специфични неща. Не е и необходимо всичко човек да знае. Както съм помагал на някого за нещо, така и разчитам на помощ от ответната страна.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Абе дайте да се направя на идиот. Изпилих старите гривни и с тяхна помощ набих новите в барабана.
Набих ги до откат. Да е по-лесно сложих гривните във фризера, а барабана леко затоплих.
Виждат ми се, че са набити равномерно. Тя нали гривната няма как да влезе на една страна цялата до долу и да изглежда, че е права?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Няма начин, но съм сигурен, че ще измислиш нещо
- инжектопляктор
Pet_rov написа:Няма начин
Не с лошото! Изглежда ми равна, набивах ги със старите гривни, които минах с флекса. Не ме бъркай с милиционера, примерно. Просто искам да попитам! Да попиташ не е срамно! За да съм сигурен, че съм го направил правилно. И да си спестя ученето със скъпи грешки! :))
- Pet_rov
НосИ на майтап, човече! Новата гривна се набива до упор, просто няма начин да се изкриви. Ако я подведеш накриво, няма да влезе нормално.
- инжектопляктор
Pet_rov написа:Ако я подведеш накриво, няма да влезе нормално.
Ще се види ли, ако влиза на криво с просто око? Гледам ръба на барабана, където е изрязано, за да може да се избиват от там. Изглежда ми равномерно лежаща по ръба на барабана. Всичко ми изглежда право. Значи да не се втелявам и всичко е наред?
- Pet_rov
Не се втелявай, карай си колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
