Висок разход на Passat B5.5 2.0 AZM
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
Re: Висок разход на Passat B5.5 2.0 AZM
Абе не знам. И на мен ми харчи .... но литър на 1000км... не е. 2л на 15 000км. доливам. И като сметна че тази кола не влиза в сервиз освен за масла и ремъци..... и по 5литра да ми харчи.... мисля че си заслужава.
Последна промяна от VeselinTsonev на Сря 15 ное 2017 12:05, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:16
грешката която даваше беше P0171. След смянара на сондата за сега не ми влиза в грешка. вчера ходих на газаджия тъй като газовото още е в гаранция. Майсторът обнови софтуера и каза че до сега налягането на рейката и налягането на изпарителя били доста над допустимите. Коригира го и сега чакам да мина някой друг километър и ще е заредя пак до горе да видя какъв разход ще ми даде.
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
- Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
- Двигател: 79045591050
- Местоположение: Ямбол
bascho написа:Какво представлява тази дистанционна втулка?
Понеже не бързах да се сдобия с дистанционна втулка си я поръчах от тук:
https://www.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-Oxygen-Sensor-O2-Lambda-Sensor-Extender-Spacer-for-Decat-Hydrogen-M18/32809588171.html
Но не знам в крайна сметка дали имаше ефект при мен, понеже направих ремап на колата и втората ламбда сонда беше премахната софтуерно.
KBK написа:Моята (същият двигател, но ръчни скорости) гори извънградско (~120км/ч) между 8 и 9,5, а градско между 12 и 15 (зависи от градското) - говорим за газ. Според мен трябва някой с автоматик да каже ориентировъчен разход, но и на мен ми се вижда множко твоя разход.
Иначе ето ти чертежче на втулката - даваш го на стругар и ще ти я изработи. Аз съм с такава от около 4 години и ми се случва в годината 1-2 пъти да даде грешка. Успех.
На коя от двете сонди се слага втулката?На първата или на втората?
Cealtex написа:bascho написа:Какво представлява тази дистанционна втулка?
Колега монтира ли я и има ли резултат?
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Слага се на втората (след катализатора)
Сложих въпросната сонда , но при мен нямаше желания ефект.Пак ми светва чека и грешката си е същата 16555....
- KBK
Колега с какви свещи си? Когато бях с NGK триполюсни които са оригиналните и при мен се появяваше често този проблем, след това сложих иридиеви пак на NGK и вече 75 000 км изключително ряддко се появява грешката. Сега си купих пак същите че толкова им е живота. Явно се получава по пълно изгаряне с тях. Ако те интетесува номера на свещоте е 3764-няма да съжаляваш, цената им с добра отстъпка е 64 лева.
С оригиналните съм си триполюсни , но мисля че ако има недоизгаряне на сместа , грешката би било редно да е за богата смес!Така и така ще сменявам свещи ще помисля да взема иридиеви...
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
DoH_KuXoT написа:с ръчна кутия на 17" 225/45 градско Софийско само в трафик и къси разстояния при мен дава 12.5-13.5 газ, извън градско при твоите скорости 8.5-9 за 120хил км имам среден разход 10,1л/100км (ползвам Fuelio за андроид и това е среден разход по реални зареждания) та ми се вижда височък твоя разход, едва ли автоматика качва 3-4 литра при еднакви други условия.
Колега, това Fuelio за андроид какво представлява? И дали е безплатен при сваляне?
И аз си следя разхода на газ, ама ползвам Excel и се налага да нося един лист, който попълвам при всяко зареждане!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
drebenn написа:Сложих въпросната сонда , но при мен нямаше желания ефект.Пак ми светва чека и грешката си е същата 16555....
Пробвай да излъжеш чека с връзване на 1мфарад кондензатор между маса и сигнален кабел и последователно на сигналния кабел на втората лабда съпротивление от 1,6кома....при мен това ми изгаси чека ..въпреки че вади грешка голямо съпротивление на втора ламбда сонда...чека спря да свети....
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o2 и 203 госта
