Здравейте, колеги
Направих ремап на колата ( ) и сега като си я понастъпя примерно на 2-ра или 3-та и започне турбината да надува яко (4000 и нагоре оборота), в купето започва да се усеща една неприятна миризма, която не мога да опиша точно каква е, но на мен ми докарва на нещо като гориво, но все пак не мога да я опрелича точно. Това се случва само и единствено като настъпвам газта по-мъжката, докато при нормално каране няма ядове.
Предполагам, че може да е от някой маркуч или тръба, но не съм сигурен. Тръбата/маркуча за картерните газове, която се намира под колекторните тръби е сменена преди 2 месеца.
Някакви други идеи?
Passat B5.5 2001 АWT - миризма в купето
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B5.5 2001 АWT - миризма в купето
В какво се състои ремап-а? Сваляно ли е Турбото?
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
- Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
- Двигател: 79045591050
- Местоположение: Ямбол
pas1.8mi написа:В какво се състои ремап-а? Сваляно ли е Турбото?
Просто софтуерно ремапване без сваляне на турбо и т.н. Колата е с АГУ и след ремапа са правени настройки.
atrt написа:Ако е леко сладникава ще ти кажа от къде е.
Ми не мога точно да определя какво е, но със сигурност се появява само когато се получава кика от турбото и колата почва да дърпа яко.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Може да е от неплътни дюзи, свалете капака на главата (пластмасовия) и огледайте дали около дюзите няма спечени останки от бензин и масло.
При дизелови мотори се случва често, а миризмата се чувства в купето.
Уикенда покарах и бих казал, че може би наистина миризмата е сладникава.
Курт Деликуртев написа:Може да е от неплътни дюзи, свалете капака на главата (пластмасовия) и огледайте дали около дюзите няма спечени останки от бензин и масло.
Ще проверя възможно най-скоро да видя какво става под декоративната кора.
Твоят мотор е бензинов и едва ли проблема е от дюзите. А при по новите ТДИ мотори дюзите са под капака на главата в мотора и този сценарии е невъзможен.
Така че вероятно миризмата е от недоизгоряло и изпарено масло някъде по мотора. Изпускателна система, турбо пътища и тнт. Тази миризма сладни.
atrt написа:Твоят мотор е бензинов и едва ли проблема е от дюзите. А при по новите ТДИ мотори дюзите са под капака на главата в мотора и този сценарии е невъзможен.
Мерси за съвета! В най-скоро време ще проверя как седят нещата, но и на мен някак си ми докарва или на недоизгоряло масло или газ/бензин, но не мога точно да го определя.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
да не съм лош пророк , но да честитя .Радиаторче парно. Но няма да се плашиш - нищо работа е
Ако е от парното ще има мазно по стъклото и винаги ще го дразни тази миризма. А колегата казва че миризмата се появява при ръчка. Явно когато настъпва и напекат колекторите и другите части по мотора, тогава се изпарява маслото или пък някоя връзка по изпускателната система издиша.
Лесно се сменяло парното...айде бе . Ми що не каза колега kris11 да те викна на предишният пасат да ми го смениш ти....... ми съм седнал да се мъча.
Последна промяна от atrt на Сря 29 ное 2017 13:03, променено общо 1 път.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
На 2-ра или 3 -та на 4к оборота и нова кола би отделила миризма . през изп. колектор си минава директно не само изгорели газове , а направо огън от детонационно горене. На какво очанвате да замирише - на скара ли ?
