Passat B5.5 2001 АWT - Misfire Detection Disabled
Cealtex
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
Двигател: 79045591050
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Cealtex » Вто 21 ное 2017 14:50
Здравейте, колеги
Публикувам тази тема, тъй като може да помогне на някой, някога :love.vwclub
Преди няколко месеца направих ремап (Stage 1) на колата, но преди да го направя имах Misfire на 3-ти цилиндър. Тогава го хванах с VCDS и смених съответната свещ, която правеше проблеми. Преди около седмица пак ми се появи Misfire на някой от цилиндрите, но този път с VCDS така и не успях да установя точно кой, защото полето за Misfire Detection си седеше постоянно на Disabled. Днес обаче след като върнахме оригиналния софтуер на колата, причината за която може да намерите в тази тема (http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=469558&start=15#p4603065), тествахме и дали ще заработят тия броячи и съответно отговорът е - ДА. След това пак върнахме ремапнатия софтуер и отново таймерите не работиха.
Стигнахме до заключението, че премахването на втората ламбда сонда води, както до промяна в оборотите на студено, така и във функционалността на VCDS да открива Misfire.
Ако някой от вас има софтуерно премахната ламбда сонда, но е без ремап, то нека да сподели дали и при него се наблюдава същото явление, за да може да направим генерално заключение по темата. :love.vw
